Bmw e70 2010 год активный круиз контроль
Добрый вечер! У меня такой вопрос. Имеется бмв е70 дизель. Перестал работать активный круиз. Может включится, может нет. При езде сам вырубается и на панели ошибка. Подключаю айком, программа рейнгольд. Висят ошибки по кану плюс ошибка по мотору на регулятор давления топлива. Хозяин утверждает, что чек не загорался, авто едет исправно. В машине хреновый акум, поэтому думаю, что ошибка по регулятору в момент запуска из-за подсевшего аккма. На днях привезет новый. Ошибки по кану висят с ошибкой связи по дсц, лдм, egs 19 и еще парочка подобных. На сам датчик круиза ошибок нет. Скидываю ошибки, остается одна - интерфейс системы дсц в блоке лдм. Абс и дсц работают без нареканий. Как проедешь на машине, выскакивают ошибки связи между дсц, лдм и асс. Провода, разъёмы проверил, повреждений не заметил. Снял и поставил разъем радара круиза (блок асс). Проехал немного, считал ошибки, добавилась еще одна по связи с асс. Одел обратно, теперь пропала индикация включения круиза. Предполагаю, необходимо заново инициализировать, это завтра с утра сделаю, но проблема, думаю, останется. Кто то сталкивался с таким? Может блок какой то отвалился? Стоит нештатная сигналка с подключением по кану. Скинул ее, не помогло. Все остальное в машине родное. Пните, пожалуйста, в нужном направлении. Заранее спасибо!
"Нужный" новый акум ,а дальше будет видно.Из личного :иногда на бмв через плохой акум "чудеса" не поддающиеся логике.
Завтра с утра пошлю хозяина за новым. Не может ли быть дело еще и в кодировании?? Смущает то, что иногда же он включается??? Может стоит закодировать его по ФА чистым маном??? Да, кстати, а может ли машина отслеживать старый акум и выдавать больше зарядки для него?? Айком показывает напругу 15 - 15.1 В, кажется многовато. Тестером зарядку еще не мерил, с утра померяю. Может ли это быть следствием перезаряда или геннадий начинает накрываться??? Тогда заменю акум и сделаю регистрацию.
Изменено пользователем trix87
Сомнительно,что кодировка,поскольку,то работает,то не рабоьает( если б косяк в кодировке- не работало б вообще).Хотя мож поймало глюк через акуму.Обновить софт при наличии нового зарегеного акумулятора,как вариан все станет гуд.Имхо.
Походу виноват блок ldm. Периодическое пропадание связи с ним. Придавишь пальцем бга проц, опа! Появился!
