LX570 2009 Поблема AHC
Привет всем . у друга на LX570 не работает гидроподвеска . просканировали в блоке AHC есть ошибка С1763( Ненормальное давление жидкости в электронасосе системы AHC).
Я так понял что проблема может быть электронасосе. отсюда вопрос где стоит этот насос?
  • 1 год спустя...
Всем привет!
Кто нибудь менял масло в AHC на 570м?
Поделитесь мануалом или опытом, если есть у кого.
Благодарю заранее
Приветствую коллеги !
Приехал LX-570 с ошибкой по низкому давлению в AHC C1763, проверяю в параметрах-0,16мПа, т.е. ноль.
Подкинул механический датчик давления, завожу, поднимается до 6,5 мПа и насос глохнет, в мозгах при этом давление показывает 1,6 мПа и естественно уходит снова в ноль при отключении насоса, повторяется та же ошибка.
Насос был заменен на новый и проверялся предварительно на другом авто.
Подкидываю в место датчика потенциометр, делаю имитацию датчика, все в норме блок видит давление.
Пытаюсь поднять тестами, ни чего не выходит.
Глюк блока управления, или еще что упустил при проверке
Если кто сталкивался с такой бедой, пните в нужном направлении
Заранее благодарен.
Воздух в системе, насос не может накачать положенное давление и появляется ошибка по насосу. Прокачка воздуха, проверка ГА,  проверка энерго аккумулятора .
Стравливаю воздух, ПЛ,ПП,ЗЛ,ЗП.,закрываю все, запускаю, все то же самое. Завожу, слабый толчек и снова тишина. Может что ни так делаю?
До этого менял жижку на такой же, все нормуль.
Сколько попыток делали? У меня иногда раз30/40 приходится стирать ошибку, пока давление не накачает, и еще все желательно делать на подъемнике, немного приподняв машину.
Так и делаю, кругов 10 уже нарезал, воздух выходит с каждым кругом, далее даю остыть насосу и по новому. Сливаю после выпуска воздуха еще грамм по 50-70 и снова такая же балалайка
Уже думаю поконтурно глушить и смотреть, что будет.
  • 5 лет спустя...
08.05.2017 в 13:59, smartcar057 сказал:
Подскажите пожалуйста как решили вопрос? Поменял гидронасос и такая же проблема не поднимается давление выше 6.9
23.12.2022 в 19:03, алексей LX570 сказал:
Масло заливать нужно было свежее, разбирай насос, чисть сеточки
  • Upvote 1
