Прошу помощи уважаемые коллеги!
Начал умничать наш многоуважаемый автобус. Глюки... Нет нет да решит например не включать часть бортовой электроники. Электроприводы дверей и крышки багажника (стеклоподъёмники работают), панель приборов (при этом сигнал незакрытого багажника горит), блок климата работает а сам кондей нет, дальний свет не включает, при этом ближний горит (кстати загорается когда поворачиваешь ключ в замке зажигания, а не включателем на панели). При этом машина заводится, едет, переключает скорости тормозит справно. Перезапуск не помогает. Считать ошибки в этой ситуации не получается так как панель приборов не работает. Проблема исчезает так же неожиданно как и появляется. Клемму АКБ не скидывал - всё происходит само... Но после нормализации выдаёт следующие ошибки:
U0155 - Lost Communication With Cluster/CCN
U110C - Lost Fuel Level Message
U0140 - Lost Communication With Body Control Module
Может ли кто-нибудь помочь понять что это за ошибки и куда беч чтобы с эти разобраться а то через 2 недели в дальний путь?
Спасибо.
Ты сам то понял что написал и прокакой автобус ты пишешь-я понятия не имею.Со стороны прочитай и подумай что не так.
У тебя трудности с чтением профиля где чётко и ясно что у меня за автомобиль?
В автоколонну, наверное, беч надо. Есть у бичей автоколонна?
Это профессиональное хамство?
Он немного ошибся - бич/бомж. Он хотел тебя бомжом а написал бич. Я тоже тебя пока что бомжом считаю. Профиль заполнять у нас тут принято - кто не заполнил, тот бомж. Профессиональное хамство - ДА. У нас тут на форуме игра такая в бомжей))
А как здесь называют тех кто не умеет читать? В профиле ясно указан автомобиль, что ещё нужно? Паспортные данные, пароли, явки?
Нужно заполнить профиль правильно - как указано в правилах форума. Судя по всему - вы тоже читать не умеете? Так как вас называть?
Вы здесь за админа? Для ответа на вопрос я дал достаточно информации и если нужно отвечу на дополнительные вопросы. А если уж Вы блюдёте букву местных правил так укажите возраст или Вас эти правила не касаются?
Тему просто конкретней назвать  нужно было, только и всего.Не кто не знает Вы делаете свой мобиль  или труп чужой.
так и не понял о каком автобусе идет речь,о котором пьеха поет?
Хорошо, господа, мне не трудно повторить. Крайслер Гранд Вояджер 3,3 2006 Европа. Пока ждал ответа снял PCM блок предохранителей/реле как советовали в профильном форму и на буржуйских сайтах в подобных же ситуациях. Правда ТАМ не занимаются чисткой подверженных окислению контактов и плат, а тупо меняют на новый блок, наши же умельцы экономии ради конечно же половинят блок и чистят, чем я и занялся. Водрузил вс на место - пока работает, но время покажет... Может будут ещё какие рекомендации?
