 м73  ителма от 2114 переделал в январь 7.2+ залил прошивку от января, ставлю на машину тишина насос не качает . перепробывал кучу прошивок, ставил чистый епром всё безполезно. Прошивка загружалась блок отлично выходил на связь. но диагностике на столе не поддавался . Попробывал залить от м73 прошивки тоже толку нет эбу молчит на машине. Проверил все рюзеки тестером пайка отличная. Отчаявшись залил последний раз прошивку от января очистил епром, но на столе эбу на диагностику не выходит. Поставил на машину включаю зажигание и о чудо насос начал качать, при попытки завестись  схватывает но не заводиться.Подождал минут 5 пытаюсь ещё раз запустить машина завелась всё отлично работает. Опытные люди можете подсказать из за чего могло такое вынос мозга произойти?
забыл добавить после того как машина завелась эбу вышел на диагностику как январь 7.2 но не показывал паспорт. Через мин 5 открылся паспорт и все онлайн параметры двигателя.
Епром надо от Я7.2+. Прошивку лил в буте? Бут менял?
Изменено пользователем serg81
Епром от января. да. да.
