Прошивки Hafei
Вчера принесли блок bosch 7.9.7 с Хафей Брио, говорят что постоянно работает 2-я форсунка(льет без остановки)!!! Проводку машины говорят облазили, все проверили, грешат на прошивку или ЭБУ! Прошивку нашел оригинал залил!!! Немного поработала и опять такая гадость началась! В чем может быть дело??? Может ЧИП управления форсунками? Как проверить не вкурсе!!! Проводники все проверил, все ок!!! Помогите советом, пожалуйста!!!
Считанная с машины прошивака HAFEI_1 и оригинал newfile с алми софта тут.
HAFEI_HFJ7110.rar
Да интересно если взять Бошик 7.9.7 от калины и залить туда прошивку от Хафея работать будет??? Или нужны какие либо переделки?
Нужны схемы, но шанс есть
Поставь с родной калиновской прошивкой и попробуй, почитай ошибки а потом другую лей...
А форсунка исправна? Переставь местами
Форсунку проверяли заменой! Случаем не у кого схемы 797 нет?
Подскажите как можно проверить модуль форсунок!!!!
парни,подскажите где колодка диагностики на HAFEI HFJ7110
У этой "буханки" колодка под рулевым колесом слева "торчит"... разъем ОБД2
Изменено пользователем MasterPro
  • 1 год спустя...
Интересуют калибровочные карты на HAFEI BRIO инжектор мотор 1,0 л.Работает паршиво,читал на форумах любителей экзотики,что скопировали её с СУЗУКИ ВАГОН 1,6 л.И карты вроде тежи,из-за этого жрёт и тупит.Буду рад любой инфе,за ранее спасибо.
На них есть и тюнинг прошивы и нормально едут 2 Машины делал оба довольны А колодка диагностики у них под пассажирским сиденьем была
Изменено пользователем fcctuning
Не поделешься тюнинговой прошивкой,буду благодарен?
  • 1 год спустя...
  • 3 месяца спустя...
  • 7 месяцев спустя...
  • 8 месяцев спустя...
Здравствуйте! Попался китаец! Блок внешне похож на Бош м78. Но через чиплодер не видит даже паспорта! Зато через модуль МТ-20 видит паспорт но не считывает! Кто сталкивался? Машина маленький грузовичок HAFEI
Может кому-нибудь пригодится стоковая с Brio/Lobo 1.0L Bosch M1.5.4
Кстати , перепаивал жигулевские м1.5.4 на манер китайца , переставив флэш(из-за отсутствия такого подменника)  . Ни какой разницы в работе не ощутил , но на диагностику сканматиком 2 , как "ока" не выходит . Китайский эбу как ока с китайским движком вполне диагностируется .
Положу еще схемки на всякий случай с М1.5.4 и М7.9.7 , вдруг кому понадобятся .
Сравнил с прошивкой Е2 , выложенной выше , никакой разницы не увидел :wink:
HAFEI BRIO LOBO HFJ7100.rar
7100_505.zip
7110_660.zip
Добрый вечер коллеги. Помогите если есть у кого возможность.
Нужна серийная прошивка на Hafei Simbo 2008г дв.1.6l HFJ7160
BOSCH 7.9.7. Родная считалась криво, и при возврате на сток блок уснул.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
HFJ7160_stok.bin
Доброе утро всем. Залил прошивку -машина завелась, но почему-то постоянно крутит вентилятор
системы охлаждения. Если есть у кого мысли, подскажите пожалуйста,
P.S. В управлении ИМ показывает ,  что реле включено.
а диагностика что говорит?какую температуру показывает?
Изменено пользователем kyzka
