Chevrolet Aveo 2008
Ребята ,помогите пожалуйста !AVEO 2008 immo im850.ECU BOSCH M 7.9.7.1.Утеря одного ключа,попробовал прописать MVP,он стер все ключи.Пробовал ложить руками-не получается.Вот дампы после MVP и пробы положить руками
paperclip.png Вложения
Два и писал!Один родной ,один чистый и в разной последовательности
aveo 2008 (2).rarВ первом посте,если не прикрепилось ,то вот
Изменено пользователем vitek1304
Сканматика нет,МВП после стирания ключей в статусах пишет ICU-virgin,ECU-learn,синхра я понимаю на месте.
Sbb как дэу Матиз
писать два ключа и все получится
Два ключа в лачети, на авео одного достаточно
Наверное стоило бы добавить что 48w запросто может не лечь, в то время как голый 48 без проблем
Всем спасибо,авто завел двумя ключами.Проблема была в синхре,кому интересно,кину дамп с поправленной синхрой
то есть мвп при попытке записать  - записала, но сбила синхру?
Стерла ключи и синхру ,дамп во вложении (авео мвп)
В какой строке?  080?
