Chevrolet Cruze BCM
Вопрос по BCM, достаточно ли перепаять из старого 24c16 в новый (Б/У) BCM чтобы не прописывать его??? или что то еще нужно???
далеко не всегда можно епромом отделатся, вам повезло просто. блоки с одинаковым железом могутбыть и от орландо, инсигнии, таркса,малибу, и тд и тп
а проблему могут быть  - от некорректной работы (фары, дворники ,климат. и тд), до того что авто не заведется.
roflmao
если бы у человека был спс он бы не спрашивал
Изменено пользователем Djal
Достаточно перекинуть еепром, потом через SPS зашить под комплектуху.
Зачем перепаивать еепром если SPS программирование.
Переписал еепром, машина завелась заработало почти все что не работало до этого но остались косяки, блок наверно был от другой комплектации с механикой, поэтому не снимался селектор из паркинга не корректно работали стеклоподъемники. Товарищ через SPS сделал перепрограммирование и все пришло в норму.
Вопрос такой. Еепром можно было не переписывать чтоли??? если есть SPS. Позволяет он разве б.у блок неотвязанный от старой машины привязать к новой???
  • 8 месяцев спустя...
Скажите, возможно ли привязать бцм от астра j к шевроле круз?
если номера на блоках одинаковые - да. если разные смотреть. есть несколько разновидностей bcm по схемотехнике и они между собой не взаимозаменяемы. если блоки с разными номерами, но схемотехника одинаковая - на круз такие ставил, через sps прошивались без проблем
вариант 1: записать в бу блок свой епром и сконфиругировать под своим вином
вариант 2: посмотреть вин в бу блоке, через sps отвязать его под вином той машины, с которой он был снят и привязать под своим
Блоки по номерам и схемотехнике оказались совершенно разные. Более того в бодике от круза стоит микросхема ипром 24с16, а в бодике от астры 25с160. Тем не менее, решил перелить дамп из одного блока в другой. После установки донорского бцм в круза, заработали все электроприборы, включая печку и магнитолу. Но мотор не завелся. На панели моргает индикатор замочек и мотор само собой не заводится. Пробовал прошить бцм в спс, но система выдает ошибку программирования. Потом провел процедуру отвязки блока от авто, все прошло успешно, но при попытке повторной привязки, система выдвлв ошибку по одометру и вин-коду. Видимо не судьба.
 что за оборудование этот SPS  ? можно ссылку
