Toyota Avensis 98г. VDO
BEAR_69
а моторе вал сидит на металической шестерне, собственно на которой есть ограничитель и при прокрутке уперы наблюдаются как в одну так и в другую сторону..Ничего не пойму........
попробуй этот дамп
124288.BIN
Изменено пользователем 1autoelektro
дрожат они так долго потому что делают иницил и не работают по причине что не прошли начальную инициализацию
, смотри на магнитные колечки не оторвались ли они от оси ?
а может просто нет постоянного питания на панели? вот и каждый раз при включении зажигания делает инициализацию моторов. после глушения двигателя стрелка на ноль падает тахометра?
