Mitsubishi Colt 2005 г. 1.3L ECU - MN178285. Z25A
Shadow6666
Mitsubishi Colt 2005 г. 1.3L ECU - MN178285. Z25A , ребят бяда. Не работает катушка 4го цилиндра, ошибок не выдает, на разъеме при выключенном зажигании звонится три минуса, при включении зажигания один +12 вольт и два минуса. По проводке- 1 , 2, 3, цилиндры висят на общем плюсе, 4 на отдельном??? Проводка завод.Рабочую катушку подкидывал , та же песня((( В ЭБУ ключи вроде целые. Подскажите может кто сталкивался??? Или может есть у кого распиновка данного блока???
Для начала прозвони провод от катушки до мозга, при отключеных мозгах и катушках, он должен звонится только на один пин, если он звонится на что-то  еще или на массу или не доходит до мозгов, расплетай косу и иди по проводочку, управляющий провод как правило отличается толщиной или расцветкой
Так светодиод подключить и всё станет ясно
При попытке найти импульсный провод установщиками газа, была спалена обвязка ключей, после перепайки резюков авто ожило и уехало!!!Спасибо кто откликнулся!!!Тему можно закрыть.
  • 3 года спустя...
Подскажите а где именно эти ключи? Разобрал блок ECU MN178285, проблема с катушкой на третьем цилиндре, нет искры. Видно что в блок попадала вода, есть следы ржавчины. Почистил но ничего не изменилось.
Мелкие SMD 6 pin.Там два транза
Я только 8 pin нашел, сегодня решил проверить их мультиметром вроде рабочие, хотя я не выпаивал. Но в итоге поставил блок на место, начал проверять, вообще искры не стало ни на одном из цилиндров. Странно. Аккумулятор отцеплял.... Разъемы все норм, провода прозвонил все целые, при замере на разъеме у катушки импульс падает до нуля
Подскажите еще, при замене блока ECU должны ли последние три цифры совпадать со старым блоком?
Или только MN 178285
Изменено пользователем fiftelement
Главное MN
А так подходит любой ЕСМ от такого объёма ДВС
  • Sad 1
