TRD49 Опубликовано 17 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2015 интересная штука получилась имею ММС паджеро джидай первое поколение без датчика давления тнвд машина ведет себя следующим образом запуск отличный прогревается на хх работает в общем то неплохо заходит в обедненку впрыск 0,51 иногда скачет 0,77 соотвественно 0,51 комп лен 0,77 стич фб далее включаю с парковки на D происходит задержка и сильный толчок машина пытается заглохнуть может и и заглохнуть раз на раз время впрыска в этот момент 1,7 начинаем движение приемистость отличная обороты выкручивает до 5 тысяч разгон хороший с толчками при переключениях останавливаемся на перекрестке опять пытается заглохнуть но тпс начинает вытягивать почти до вольта впрыск 1.7 и он стоит работает...если перевести в с Д в положение Н обороты резко взлетают до 2ух тысяч и постепенно опускаются до 700... есть конечно сомнения в данных APS 648 APS main 644 TPS main 680 но все же кто нибудь сталкивался с такими делами..? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ddce Опубликовано 3 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 Судя по симптомам ДВС просто реагирует на неисправную АКПП. ИМХО 99% Варианты неисправностей: 1) грязь в гидроблоке и клапанах-снимать чистить 2) проблемы с электрикой- звонить 3) сожженые фрикционы- замена 4) усталость ГТР- ...хз если есть мастерская по ремонту АКПП, первое это мерить давление на контрольных точках АКПП Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
