Aveo 2010 год 1.4 (101 л с) МТ 80 проблема с зависанием оборотов при переключении передач
Доброе Утро парни !!!   История долгая начну с самого начала. Приехала к нам на диагностику Авео Т-250 ЭБУ МТ 80   10-го года с большим расходом за 20 литров с пропавшей тягой с ошибкой  (заметьте!) по бедной смеси . Всё у человека началось после заправки полного бака по трассе .......   Мап за 40 Кпа на разгазовку скачет до сотни ,обе лямды висят и не на что не реагируют , пересмотрели всё и форсы и каталик и на подсос воздуха, добрались до дросселя электронного - так как был весь в саже промыли так не снимая. Ну в итоге долго не описывая всю возьню откинули по ходу пьессы 1 ДК от разьёма и о чудо Мап встал в параметры 32 Кпа моментальная коррекция с +25% ушла нули + - 0,5 , СО вошло в норму. Подвязали Вазовскую лямду вместо родного ДК1  всё весело заплясало  заработало в богатую-бедную.
 - Ура Победа! , не прошло и пол дня!!!............. Заметьте по ДК1 вобще никаких ошибок и в помине не было!!!!!!!, ну да ладно отпустили клиента  он через час звонит что всё гут всё едет но обороты при переключениях просто зависают на 3000 оборотах и всё тут, висят где то 3-5 секунд и затем падают.
Пригнал машину человек вчера вечером посмотрели , холостые ровные 720 -740 всё так же в параментрах как и было всё в норме,  ошибок нет , так не двигаясь разгазовываешь всё моментально падает в холостые......  и держишь на 3000 об. потом отпускаешь всё гут! - как только трогаешься едешь раскручиваешь первую передачу до 2000 -2500 выжимаешь сцепление отпускаешь газ и обороты сами аж до 3000 сами подпрыгивают и со 2 передачи то же самое. Как только не пробовали адаптировать эту дроссельную заслонку ,ничего не выходит. В единственной диагностике Сканматик 2 бравшей этот блок есть сброс адаптации ECU не работает ,нет никакого сброса , КарманСканы вобще не берут этот блок. Может подскажет кто из народа кто сталкивался с такой проблемой на такой машине , или как без диагнозы и  с какими интервалами отключения акума с включениями и выключениями зажигания произвести адаптацию , и вообще дело в дросселе ли или ещё в чём , куда копать?
попробуйте продуть разьемы -там возможно вода .
На Эбу оба разъёма посмотрели продули  там всё чисто и сухо, подозрения на окисление контактов нет никаких , а на самом дросселе не смотрели , ну туда ничего и не проливали и там всегда сухо
а я бы проверил дросельный разьем ,была неделю назад такая машина с ошибкой р2135-ехала,  но иногда выбрасывала ошибку и входила в аварию .
Изменено пользователем тас
а я проверил дросельный разьем
Спасибо проверим обязательно
А по адаптации дросселя может кто что подсказать?
скандоком не получилось мт80 адаптировать -сделал так -снял клемму минут на 5 и потом  включив зажигания дождался щелчка в заслонке.
все получилось,и даже нормально поехала авта ,но на след день опять авария была -вода в разьеме оказалась .
Спасибо ещё раз , приму к сведенью...........
 дк1 замените на родной(ваз там не работает)
Вы уверены что обороты перестанут зависать если поставить оригинал Дк,  имею в личном пользовании точно такой же автомобиль с таким же моторои завтра перекручу ему свою лямду исправную , отпишусь Вам , надеюсь что Вы правы и пишите то что  наверняка знаете, спасибо.
Ну что нет не у кого больше никаких соображений по возникшей проблеме с зависанием оборотов  получается , смена ДК1 не привела к успеху
проверяйте правильность работы лямбды 1 и2 в общем мотор тестер Вам в руки
  • 10 месяцев спустя...
  Привет всем! Решилась проблема как-то?
Приезжал Авео  с похожей проблемой. Ошибка по бедной смеси, при этом на ХХ всё хорошо топл. коррекции -5%, МАП 33кПа.
Но стоит поднять обороты до 1500 долг. коррекция становится +15%, короткая около 0.
На оборотах 2500 долг. корр +26%, короткая примерно -5%.
Поднимаю обороты выше - коррекции постепенно приходят почти в норму.
Подсосов нет, давление топлива 4,2 на любых оборотах и при резком увеличении.
Прошивка сток. В разъёмах сухо, ДК пока не менял.
Что-то мысли кончились...
  Надо у него машину забрать для опытов и пробовать.
Сейчас есть такой таронтайк, дело не в дроселе, нечего туда лезть и в не ДК. Снимаешь разъём с датчика скорости и всё путем. В чём конкректно прикол не знаю. Вычеслил это , так как завис оборотов проявлялся на первой-второй передачах, значит зависит от скорости, соответственно и для эксперемента и сбросил фишку с датчика скорости. Фишку сбросил машина стала одекватно реагировать на гашетку. Клиенту сказал пусть понаблюдает за стрелкой скорости и по джпр сравнит скорость. Может и сам датчик, что не так показывает принцип как и ваз2110 , только внешне другой.
Да дросель стоит новый, так как клиент родной, изуродовал. Решил помыть с полнейшей разборкой, ну и помыл ))) .Она. попала ко мне с дроселем, зависание было второстепенным, думали из-за изуродоного дроселя, по этому новый и поставили.
Изменено пользователем Rus-sss
  • 2 года спустя...
Конечно решили, Вам на диагностику.
Эти диагносты кроме как считать ошибку больше ничего не могут. Сразу спрашивают горит чек или нет, если нет то несможем. Один чуток приучался и пожал плечами.
смените диагностов, для удобства заполните профиль, место жительства, может кто и возьмется посмотреть поблизости.
