SERGO494 Опубликовано 18 июня, 2015 Опубликовано 18 июня, 2015 сгорел моторник, поставили новый, горит ключ иммо на панели приборов. ssan yong actyon 2012 год. там на сколько я понял в моторнике только синхра. как быть? диагностика синхру привязать не дает.
aka4 Опубликовано 18 июня, 2015 Опубликовано 18 июня, 2015 Карманскан,G-скан в помощь,если разберетесь с меню прибора
SERGO494 Опубликовано 18 июня, 2015 Автор Опубликовано 18 июня, 2015 Карманскан,G-скан в помощь,если разберетесь с меню прибора карманскан есть, он моторник не видет почемуто... с моторником связался только maxisus. но он не умеет этих вущей прочитал flash и eeprom 95640 с обоих мозгов
aka4 Опубликовано 18 июня, 2015 Опубликовано 18 июня, 2015 прочитал flash и eeprom 95640 с обоих мозгов Ну и ??? Дальше то какие вопросы,все ясно что надо дальше сделать.
SERGO494 Опубликовано 18 июня, 2015 Автор Опубликовано 18 июня, 2015 Ну и ??? Дальше то какие вопросы,все ясно что надо дальше сделать. ребят я честно в этом еще новичок, поэтому не особо ясно что делать. подскажите пожалуйста правильное направление
aka4 Опубликовано 18 июня, 2015 Опубликовано 18 июня, 2015 Если моторный один в один,меняй ээпром и дело с концом. Сравни флеш,должно быть одинаково.
SERGO494 Опубликовано 18 июня, 2015 Автор Опубликовано 18 июня, 2015 еепром переписал со сгоревших мозгов, не помогло... там был сильный сбой, машину варили а клемму не сняли, уложили все блоки которые на кане сидят. всм подняли, приборку тоже подняли, при включенни зажигания горит желтый ключ на панеле приборов.
shadows Опубликовано 18 июня, 2015 Опубликовано 18 июня, 2015 Диагностика то что говорит?А потом уж с ключем на панели разбираться
SERGO494 Опубликовано 18 июня, 2015 Автор Опубликовано 18 июня, 2015 Диагностика то что говорит?А потом уж с ключем на панели разбираться диагностика расшифровок не дает, ошибки U3F15 P002F P1900 P1500 P3F16
SERGO494 Опубликовано 18 июня, 2015 Автор Опубликовано 18 июня, 2015 замена еер результата не приносит в проце еще есть область еер с плавающим вином по строкам, как я понял из прочитанных форумов помогите сделать иммо офф, готов на ком основе мучаемся месяц
слесарь летчик Опубликовано 19 июня, 2015 Опубликовано 19 июня, 2015 замена еер результата не приносит в проце еще есть область еер с плавающим вином по строкам, как я понял из прочитанных форумов помогите сделать иммо офф, готов на ком основе мучаемся месяц Да,...вам бы сканер диллерский, на час хотя бы "вымутить". Вы бы за пол часа и "иммо- вырубили" и блок отконфигурировали... (там ведь не только иммо синхронизируется и форсы прописываются, там еще и вин и шасси флаги различные, регион и т.д...)
omdm Опубликовано 19 июня, 2015 Опубликовано 19 июня, 2015 Дилерским сканером можно вырубить иммо при одном условии.На момент его отключения оно должно работать.
SERGO494 Опубликовано 19 июня, 2015 Автор Опубликовано 19 июня, 2015 ну само иммо тоже как бы сгореть могло накачка есть, иммо в блоке bsi, блок оживили вот отлететь програмно... как вариант. вот и я склоняюсь к варианту иммо офф
слесарь летчик Опубликовано 19 июня, 2015 Опубликовано 19 июня, 2015 накачка есть, иммо в блоке bsi, блок оживили вот отлететь програмно... как вариант. вот и я склоняюсь к варианту иммо офф Да блин пацаны, "жесть" у вас, тут просто с репрогами проблемы с этими ссангенгами, у вас еще все "по отлетало, маму потеряло" программно... Можно куда нибудь диллерам предложить, или у кого есть диллерский сканер, попросить за плату пусть хоть "моторник" запустит, отключит иммо и отконфигурирует мал-мал на чужой машине...а там уже дальше копать?
SERGO494 Опубликовано 19 июня, 2015 Автор Опубликовано 19 июня, 2015 с иммо офф есть варианты у кого? дилер не варик...
SERGO494 Опубликовано 22 июня, 2015 Автор Опубликовано 22 июня, 2015 дампы то покажи моторного считывал три раза подрят галеттой 54 через как на столе дампы то покажи моторного считал три раза подряд галетой 54 на столе через кан шину dcm 3.7.zip
SERGO494 Опубликовано 26 июня, 2015 Автор Опубликовано 26 июня, 2015 даааа... данная машина похоже редкость, неужели нет вариантов?
Sogd Опубликовано 26 июня, 2015 Опубликовано 26 июня, 2015 Данную машину проще сделать самому наверно, чем объяснять. Надо сесть за нее без спешки и ковыряться. Ну и только начав заниматься машинами - такое не одолеть
