Народ, прошу помощи-совета.
Имеется блок м73 калина с прошей заводской A303CD04. Решил я залить в него чтонить опенбоксом купленным. Залил:) Уже и не помню что.
Итог: при подключении опена и попытке сделать хоть какую операцию выдает что связи с блоком нет. Flasher аналогично.
И думаю я теперь- умер он или нет? И какой возможен дальнейший порядок действий?
Отдать ЭБУ тем кто серьёзно занимается программированием иначе вы его положите до конца.
Перед записью читали? Опенбокс точно ОФФ? Что писали? Питания есть?
Если он помрет- на запчасти))  этот для учения так сказать. Питание есть. Опенбокс офф. Адаптер рабочий- проверил на других блоках. То что я гдето накосячил экспериментируя- вероятно факт. Блоков было несколько и порядок проделаных действий с ЭТИМ я не помню. Писал на него что-то из свободных прош с этого сайта на калину. Может быть другой софт был у залитой. Могло ли это повлиять? И вообще возможно ли этот блок завалить? А если он всеже упал- как его поднять тем же опенбоксом?
Маловато вводных данных для полезного совета . Автэловскую или Итэлмовскую прошивку вы туда загнали - неизвестно . В принципе если на машине при замкнутом ГР признаков жизни нет - тогда можно в супермаркет за чекушкой и саперной лопаткой .
При подключении в авто БН отрабатывает, стартер крутит- запуска нет. Диагностика не видит блока. Чек горит. Наверно всетаки помер блок. Эксперимент провалился))
Значит поминки процессора отменяются, пульс есть . Если решили самостоятельно победить - читайте темы завала и восстановления М73 и вспоминайте свои шаги . Мы то не знаем, с какими кнопками Опена и в какой последовательности вы игрались .
Подключения к блоку нет ни через Итэлму ни через Автэл ?
Изменено пользователем MIRROR
Вот, вселилась надежда, вернее окрепла)) За подсказку спасибо- буду пытаться....только теперь не методом тыка. Буду курить темы.
Калиновскому блоку это глубоко фиолетово...
он ложится 1 из 1000...
а вот блок мог не выйти из режима программирования...
Калиновский блок, как и класический, пишется опенбоксом через вкладку ителма М73, независемо от того сам блок автел или ителма.
Да этому блоку действительно фиалетово, какую прошивку туда лить, автел или ителму, но не фиолетово какой вкладкой в опене это делать.
это понятно...
ещё он мог залить автеловскую прошивку A303CF06 под блок с меткой ДПКВ, там тогда надо менять полярность ДПКВ в разъеме или придется блок перепаивать...
Хорошо, допустим я с клавишами в опене накосячил....ну может и так- не помню ход действий. Про прошивку понятно одно, что не важно ителма или автел. Пусть даже туда залил ДПКВ...както случайно. Мне интересно другое и ответа я пока не нашел- диагностика блока не видит, опен не видит и как блок вывести из этого состояния не ясно. По многим форумам ползаю- ответа пока не нашел
Lex81, поищи здесь на форуме старый OpenBox, версию 3.08 или 3.10, там было в хэлпе описание вывода ЭБУ из режима программирования...
вот, что пишется:
3. После завершения работы с FLASH, EEPROM необходимо обязательно, не выходя из программы, нажать кнопку «Прервать связь» (Выход из режима программирования). В противном случае после включения зажигания не включится главное реле.
Если такое случилось, или произошла ошибка во время программирования и прервалась связь, то необходимо установить перемычку в колодке главного реле между контактами 30 и 87, ВЫКЛЮЧИТЬ зажигание, далее нажать кнопку «Установить связь» и тут-же ВКЛЮЧИТЬ зажигание. Связь установится заново.
4. «2-й способ» через BOOTSTRAP используется для чтения, программирования подавая +12В на 43 контакт ЭБУ (Разрешение программирования). Если элементы в ЭБУ не допаяны, необходимо замкнуть до установления связи 104 вывод процессора на массу. Способ на тот случай, если блок завален.
Если ЭБУ рабочий, можно этот режим не использовать.
Изменено пользователем angtar
Пробуй так- вкладка Ителма М73 ...правильная прошивка ..жмакаешь каппу ,, загрузить флеш " ...через 2-3 секунды подаёшь на ЭБУ питание . Смотреть надо что пишешь ..Опен Бокс даже архив МП3 может загрузить )))  ЗЫ .. чёт я не припомню чтоб в Опене  была команда на выход из режима программирования ,рестарт и сброс есть ))  Может в ломаном  она имеется ?
Фиолетово когда всё правильно сделано . Если не ошибаюсь - у Итэлмы и Aвтэла немного разный потенциал для "пошалить с бутлоадером" . Без чтения содержимого в BSL  всё равно не угадаем, в какой режим человеческий фактор загнал процик .
Спасибо всем за участие. Оживление временно отложено. Признаю у себя нехватку теоретической части, и практики конечно)) Буду восполнять
Возможно это в самый раз, если вам ещё не попадалось на глаза на ютубике : "Как прошить эбу М73 и не угробить блок" .
