ELM 327 OBD2
братцы! нужна помощь! есть китайский блютус адаптор ELM 327 OBD2 , на телефон скачал опен диаг, запускаю всё подсоединяется , светодиоды на адаптаре моргают-автоматически эбу не определяется,ввожу вручную, дальше нажимаю на информацию выскакивает список без определения,нажимаю на параметры тоже выскакивает список и напротив параметров прочерки , ничего не показывает. Что может быть  не так? ваз 1117 2008 ЭБУ БОШ М7.9.7 Е4
Да я пошарился по темам,через поисковик -ничего не нашёл
ну а что в правилах я пропустил?
все дело в непрочтенный правилах форума
????? чего не так?
А кто сказал ,или где прочитали ? Что Eml должен корректно читать ваш автомобиль ?
Очередная покупка Eml-ки в ожидание супер мультисканера )
????? чего не так?
Сделай адаптацию таймингов  в проге ..нормально ЕЛМ видит  БОШ797 через Опен Диаг , и это ...Е4 на 797 боше  ты загнул ))))
Изменено пользователем Olegas19
Опен Диаг для ELM-327 платный, так просто он не откроется
:rolleyes: Автор перестал поддерживать бесплатную версию, в подарок включил в нее работу с ELM.
Ищем марку мозгов задаем в поиск настройки для софтинки ..... смотрим что выдал поисковик..и далее до нахождения. Но можно медленно и печально самому перебирать я на хонду ну недели 2 подбирал и юстировал софт пока правду начал 327ой показывать. Нет универсальных девайсов за такие копейки к сожалению.
  • 2 месяца спустя...
Есть такой сканер ELM327 USB, на AUDI C5 показывал данные с датчиков через ПК, а вот ошибки не считывал
на AUDI 8L ничего не показывал
Пробовали подключать через микро усб, софт поставился но ничего не заработало, возможно изза того, что андройд более новой версии, чем требуется самой программой
Чтобы не создавать новую тему, спрошу здесь:
Купил ЕЛМ327 1.5 блюпуп. Подключаю его через переходник на разъем прямоугольный (GM), соединяется только при заведенном моторе. Просто при вкл. зажигании - не хочет. Блютус активен, с ним можно соединиться, а данных нет. Мозг Bosch MP7.0  Пытался менять тайминги и просто в настройках ковыряться - эффекта нет. Программу использую ОпенДиаг.
Подскажите, пожалуйста: в чем может быть проблемма?
при включенном зажигании дополнительно брать плюс с акб или прикуривателя.
Спасибо за ответ, подскажите, куда именно его подавать? По распиновке ОБД2 смотреть? И вообще: такое явление распространенное или только я с этим столкнулся?
у меня работает .  елм-шнурок + винда.
ЧЯНД ?
