мерседес w124 102 2.3 нужна прошивка под откатку
всем добра!!! достала меня такая проблема авто мерседес w124 102 мотор 2.3 1993г устоновлено вместо джетроника 1)форсунки Бош 107 2)дмрв ваз 3)дросель ГАЗ (60) 4)датчик коленвала ваз с диском 5)модуль зажигания ваз 6)дк ваз 7)дтож ваз 8)комп январь 5.1   2112-1411020-41  9)дпдз газ  по a5v05n35 вообщем так делаю прошивку под откатку то есть сначала заношу через CTP  производительность форсунок далее коректировки под откатку ставлю комп заводить незаводится снимаю разьем с дтож заводится ставлю обратно плохо с провалом набирает обороты но на холостом работает ровно после того как разгозуеш его и отпустиш газ -глохнет
помогите пожалуйста!
вот прошивка моя на откатку
под откатку мерс.bin
А жгут ЭБУ под это ?  январь 5.1   2112-1411020-41, если да то прошивка на которой пытаешься строить (J5V13I02-2111-1410120-71) для работы в одновременном впрыске и на этой проводке работать правильно не будет . И ДК эта прошивка не поддерживает да ещё и с RCO .
2112-3724036 проводка
друг подскажи пожалуйста что сделать??
Строй на базе ПО J5V07G26(с RCO) или A(J)5V05N35(с ДК).
Если датчика фаз нет в комплектации то отключи в прошивке .
2112-3724036 - это номер жгута форсунок
Изменено пользователем timka
Проверь на соответствие жгут эбу , то есть под какой он эбу .
Вот таблица назначения контактов ЭБУ .
Назначение контактов ЭБУ Bosch M1.5.4,MP7.0,Январь 5.1.doc
не подскажеш где взять J5V07G26(с RCO)???
вот интересно -как будет поправка построена при отсутсвии дк в прошивке.
строить нужно с дк ,собирать обучение по дк и строить поправку, а потом ее попробывать перенести калибры в софт без дк-имхо .
есть готовая  прошивка ,но она под штатную заслонку и штатный дпдз,строилась в онлайне.
Изменено пользователем тас
ну помогите бога ради машина 6 мес стоит не бесплатно
Так при наличии соответствующего оборудования это делаеться за раз-два , а вот когда его нет то тогда да я с тобой полностью согласен .
А может стоит поискать поближе кого у себя кто бы смог тебе настроить .
Надо было за основу взять всю штатную ЭСУД от волги с микасом 7.1 под пленку. Мы переделивали так 102 мотор на 124-ке.
эта прошивка стоит на авто?и как себя ведет?
укажите как расспинованы форсунки -под какой тип впрыска -одноврем,попарно паралл,или фазированный.
наличие дк ,и тип дмрв .
на шильдике эбу -название прошивки укажите.
дмрв бош 0280218037 дк есть распиновка на все 4 форсунки от компа на эбу по a5v05n35 прошивка под откатку которую мы сделали в приложении на ней нестабильный холостой и очень плохо разгоняется до 2000 оборотов а потом нормально и такое ощущение заливает
вот прошивка под откатку та старая
меседес под откат2.bin
эта прошивка должна быть пропатчена под другой канал детонации-так?
не проверял на адекватность канала дд.
указанное вами по не соответствует содержимому прошивки.
меседес под откат2 испр тас.bin
да бывает вылазит ошибка датчика детонации! на этой прошивке можно откатывать?
попробывал прошивку намного лудше стало холостой в норме но когда газу даеш стреляет а точнее хлопает в впускной коллектор
вот так все поэтапно через одно место строится - нужно софт сменить на указанный на шильдике для начала.
так надо ли патчить дд в прошивке? которая на шилдике
