Mitsubishi Outlander_2007_3.0. Зарядка "прыгает"
*Олег*
Добрый вечер. По факту темы не нашел и дабы не мусорить создал новую. Возник все таки вопрос по существу. Суть проблемы такова. Пропадала зарядка на машине, хаотично. Сняли генератор, разобрали. Увидели залипшие щетки. Поменяли в паре с реле регулятором. Все работало, но не долго. Часик примерно.
Попытка 2. Сняли и на этот раз отдали мастерам, которые занимаются в городе именно генераторами и стартерами. Диагностировали замыкание еще обмотки. Сделали. Проверели. Дали гарантию. Мы ставим, зарядка есть примерно 5 секунд, потом опять пропадает. На генератор поступает напряжение возбуждения. Но в этот раз при оборотах свыше 4000 выдает стабильно 14.3 где то. Чуть ниже опять нет зарядки. Подскажите, кто сталкивался, в какую сторону еще копать? Генератор или другие узлы? За ранее огромное спасибо... Будем разбираться и отписываться о решениях проблемы.
Разобрались с машиной. Мастера жгут)! Благо есть опыт в ремонте самостоятельный. Разобрались. Всем на будущее, уточняйте при получении, что они там начудили или оставили штат...
Переделали реле регулятор, отрезали пин под шумок от гены, а мало. Контакт все равно был))! И в итоге регулятор глючил. В общем благо хоть сказали, что наворатили)))). А вообще ндо было видеть. Сначала отмазывались, потом когда оргументированно объяснил, что все проверели остальное, они уж признались...
не раз приходилось реле зарядки 2101 с иномарок снимать. еще видел диодные мосты вне генератора
Изменено пользователем роман-30rus
