amun777 Опубликовано 21 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2009 поделитесь пожалуйста распиновкой ЭБУ и электросхемой на волгу с крайслеровским двигателем машинка померла неожиданно есть подозрение на неисправность ЭБУ но на диагностику выходит, стартер не запускается когда делаеш принудительно стартер ошибок никаких не выдает если скидывать датчики то реагирует адекватно, в ошибках появляется то что сдернул насос включается, искры нет, ДПКВ сигнал дает и ЭБУ это считывает И вот разыскиваю эл схему на такой автомобиль чтоб проверить все перед тем как на микас 11 садить. Кстати кто нибудь знает как сильно различается микас 11 и микас 11 CR? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
opetrovv Опубликовано 21 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2009 Нужная схема где-то на chiptunere лежит. Пробовал в Микас-11Е2 прошивку от Микас-11CR засунуть-двигатель не завёлся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amun777 Опубликовано 22 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2009 Нужная схема где-то на chiptunere лежит.Пробовал в Микас-11Е2 прошивку от Микас-11CR засунуть-двигатель не завёлся. я тоже пробовал такая же история ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amun777 Опубликовано 22 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2009 чета на чиптюнере не нашел а оч нада машинка то стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amun777 Опубликовано 22 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2009 (изменено) ссорри вот кстати инфа тут нашел _http://www.chiptuner.ru/content/gaz_info/ а еще вот _http://volga-gaz.nnov.ru/index.php?option=com_wrapper&Itemid=49 Изменено 22 ноября, 2009 пользователем amun777 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
