переделка из 8 в 16
Добрый день, столкнулся с такой проблемкой, достался блок на игрушки 21114-11 Автэл закрытый, комбик с обычным модулем отдыхает в сторонке, трэдом считал сток, записал прошивку с открытым бутом, потом перешил под 16рь, комбик начал читать писать, поставил 2 ключа и 4 резистора 1к и 10 по 2 шт и резистор 0,02 ома, делал уже не раз, ставлю на авто через 10 секунд примерно ошибка по 2 и 4 катушки, по распину получается эти 2 ключа который запаял, но ключи рабочие, думал прошивка касячит, перешил такая же ерунда.
 Поменять местами резисторы, потом можно будет дальше думать
можно канечно попробовать, но я из мерил тэстером, оба по 0.02 ома.
Что за тестер у Вас, какова погрешность измерений? Сколько Ом показывает при короткозамкнутых щупах?
Раз два резистора , то можно ведь их друг c другом сравнить или рабочий взять и для примера тоже сравнить. :( Топикстартеру нужно замкнуть щупы и потом вычесть это сопротивление из полученного усё. :)
Изменено пользователем SERGEII 2011
Около LM2903 разницу 21114 и 21124(6) видели?
да видел, на блок от 16ря стоит резистор в другом мести и каньдер, каньдер наверно по питанию идет 0.1 мкф, попробую поставить с донора, я переделывал Я7.2+ в 16, около 2903 нечего не менял, так все работало, проверю отпишусь))
схемки не у кого нету случайно на м7.3? в нэти нашол только с процом 276  а у меня 273.
Нет разницы. Киньте свою с 276-м. Сравню с моей...
На алмисофт.ру в разделе документация есть эта схема.
вот как раз там и нашел, она такая же как и с процом 273 по обвязки проца?
 Ну сколько уже можно говорить, хватит посты набивать, как в лужу пукнул. Чё пишем-то понимаем??? Мало представляем видимо, что собираемся измерять.
У ТС идут ошибки драйверной диагностики. Резюки 0,02 Ома ни причём.
 Не соглашусь. Для того и резисторы там стоят.
Думаю что проц и его объвязка не прочем! там резисторы 0.02 ома стоят попарно и массовая дорожка идет вдоль ключей  Проверь как резисторы контачат с массой. Можно проверить ключи подовая прямоугольники прямо на затвор через отдельный резистор, а лампочку подключить к ключу и на плюс.Если все пашет то смотреть осцилом входной сигнал с проца. на затвор. Завтра выйду на работу и посмотрю ( был такой блок переделанный под 16 кл сфоткаю и выложу. Удачи!!
допаял коньдер и резюк на микре LM2903 сейчас ошибок нет, но на перегазовках хлопок в глушак, сейчас перешью и попробую, попозже отпишусь.
блок прошил, на машине работает нормально, ошибок нет, при езде, на2 и на 3 передачах после 3 3,5 тыщ выстрел в глушак, думал свечи, поменял такая же херня, и иногда на перегазовказ в районе 3 стреляет в глушак, пробывал разные прошивки, раза 4 не выходил из режима программирования, все хрень, ставлю другой блок, на нем все норм не стреляет, ставлю опять свой стреляет, полдня во круг машины.
В том то и дело что понимаем, иначе бы и не писал,а вы сами "уважаемый" про замкнутые щупы тестера написали, а я так сказать развил вашу мысль, чтобы топикстартеру легче было. :(((((
Это что по вашему ? :(
C вами соглашусь, тоже так считаю :)
Мысля меня такая осинила, возможно касяк в каком то ключе, менять все смысла нет, над попробовать перешить под 8кл и поставить на такой мотор, если стрелять не будет, то касяк в 2 ключах который запаял)))
Можно не отпаивать ничего, а просто снять разъём с ДФ.
а можно поподробнее? в чем подвох.
Подвоха нет. При снятии разъёма с ДФ искра будет в два раза чаще на каждом ключе. Так проверите ключи и их управление. В редакторе убрать ошибки по КЗ.
Если стрельба продолжится, то дело не в ключах катушек.
