Добрый день!
Имеется Рекстон. Не заводится. Воздуха в системе нет. Соляру другую пробовал.
Ошибки сейчас толь ко по одной свече накала.
Снял осцилки.
На управление форсунок подается 5 в. Это нормально?
Прилагаю также осциллограммы ДПКВ + ДПРВ и др.
Подробности:
Двигатель после капиталки, меняли 2 поршня после прогара, 2 форсунки и еще 2 отремонтировали.
После сборки мотор заводился, но жутко "четверил". Позвали меня проверить ошибки и прописать форсунки.
Прочитал ошибки:
P1148 - Minimum drive pulse initial update perfomed
1677 - Unknown fault code
P0671 - Glow plug line 3
- open circuit
- Permanent
P0204 - Injector cylinder 4
- open circuit
- Permanent
P0203 - Injector cylinder 3
- open circuit
- Permanent
P0202 - Injector cylinder 2
- open circuit
- Permanent
P0201 - Injector cylinder 1
- open circuit
- Permanent
P0263 - Injector cylinder 1 non cyclical
- combustion too low
- Permanent
P1191 - Rail pressure raising time fault at engine start time
P0108 - Boost pressure signal
- High
- Permanent
Решил, что это из-за попыток завода с неподключенными форсами и др. Сбросил ошибки, завел и снова считал:
- open circuit
- Permanent
- Permanent
Прописать сразу не получилось. Зато моторист пытался избавиться от "четверения" перестановкой форсунок местами, отключал во время работы форсунку, в итоге, после очередной перстановки 3 форсунок и возврате их назад как было, мотор перестал заводиться.
На следующий день я прописал форсунки, но ничего не изменилось. В течение дня мотористы  так и не завели мотор.
Теперь машина у меня, так как со слов моториста там все в норме (метки цепи ГРМ кроме метки на ТНВД, ЦПГ, и др.), проблема по электрике.
Итого:
Давление при прокрутке стартером - 300 бар,
воздух весь стравил,
поставил прозрачную трубку после груши подкачки перед фильтром - пузырьком никогода нет,
пытался заводить с бутылки с другой солярой,
обратку от фильтра отключил и её отверстие в фильтр заглушил...
Не заводится!
Метки перепроверил - все на месте.
Данные по компресси в студию!
Спасибо, сегодня постараюсь проверить компрессию...
Всем спасибо большое за поддержку!
Развоздушил - и теперь все отлично.
