krownex 1 Опубликовано: 30 июня 2015 Всем привет BMW X5 E70 3.0 бензин, утопили моторный блок, привезли другой, вопрос чем перекинуть EEPROM? Блок siemens dme ms80.0 Внутри Tricore TC1795 Галетта 2 читает я так понял только flash, а прошивать не хочет ( error silent key) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
busbusbusbus-32 0 Опубликовано: 30 июня 2015 Да много чего справится с таким блоком Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leybovich.tm 4 Опубликовано: 1 июля 2015 Всем привет BMW X5 E70 3.0 бензин, утопили моторный блок, привезли другой, вопрос чем перекинуть EEPROM? Блок siemens dme ms80.0 Внутри Tricore TC1795 Галетта 2 читает я так понял только flash, а прошивать не хочет ( error silent key) Если нет BMW-Explorer, есть один вариант взять кас от этого моторника, прочитать от туда исн и положить в родной кас, после синхронизировать ланчем или другим мультимарочником. прочитать кас можно бюджетным R270. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
krownex 1 Опубликовано: 1 июля 2015 Cas в моторном где лежит, не в трикор? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DND 1 Опубликовано: 1 июля 2015 CAS ето блок авторизации в салоне, если есть CAS от нового моторника то прочитай мотю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
krownex 1 Опубликовано: 2 июля 2015 CAS ето блок авторизации в салоне, если есть CAS от нового моторника то прочитай мотю CAS нету , а если ISN из родного блока положить в другой? Чем его можно вычитать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon9555 63 Опубликовано: 2 июля 2015 Судя из ваших познаний и оборудования ваш единственный вариант завести - перепаять Tricore(если он живой). И моторник наверное всё же MSV80 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
