krownex Опубликовано 30 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2015 Всем привет BMW X5 E70 3.0 бензин, утопили моторный блок, привезли другой, вопрос чем перекинуть EEPROM? Блок siemens dme ms80.0 Внутри Tricore TC1795 Галетта 2 читает я так понял только flash, а прошивать не хочет ( error silent key) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
busbusbusbus-32 Опубликовано 30 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2015 Да много чего справится с таким блоком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leybovich.tm Опубликовано 1 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2015 Всем привет BMW X5 E70 3.0 бензин, утопили моторный блок, привезли другой, вопрос чем перекинуть EEPROM? Блок siemens dme ms80.0 Внутри Tricore TC1795 Галетта 2 читает я так понял только flash, а прошивать не хочет ( error silent key) Если нет BMW-Explorer, есть один вариант взять кас от этого моторника, прочитать от туда исн и положить в родной кас, после синхронизировать ланчем или другим мультимарочником. прочитать кас можно бюджетным R270. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krownex Опубликовано 1 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2015 Cas в моторном где лежит, не в трикор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DND Опубликовано 1 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2015 CAS ето блок авторизации в салоне, если есть CAS от нового моторника то прочитай мотю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krownex Опубликовано 2 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2015 CAS ето блок авторизации в салоне, если есть CAS от нового моторника то прочитай мотю CAS нету , а если ISN из родного блока положить в другой? Чем его можно вычитать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 Опубликовано 2 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2015 Судя из ваших познаний и оборудования ваш единственный вариант завести - перепаять Tricore(если он живой). И моторник наверное всё же MSV80 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
