Skoda-A5 2013, CDAB, DSG.
Это наш подменный  автомобиль, я на нём снимал
вентилятор отоаителя. Вентилятор я отремонтировал и
после установки его на место решил провести испытание.
Так как его я испытывал не устанавливая на место вещевой ящик
переднего пассажира, в которм установлен выключатель подушки
безопасности переднего пассажира, блок управления (SRS) зафиксировал
две ошибки:
01228 - Выключатель с замком для отключения ПБ переднего пассажира(Е224)
010-Разорвана цепь или замыкание на плюс -Непостоянно
00003-Блок управления
014-Неисправен - Непостоянно.
При выполнении ,Ведомого поиска, в (ODIS) при выполнении ,Плана диагностики ,
Сканер согласен с тем что неисправности нет и видит оба положения
переключателя , удаляет ошибки и потом повторно проверяет DTC и снова
фиксирует оба этих кода .
Проводку проверил до блока управления.
Из практики , много раз приговаривал SRS именно из за ошибки:
неисправен блок управлени, но это были гарантийные авто , а у этого авто гарантия
закончилась.
В итоге я понимаю что Блок глюканул.
Вопрос: возможно его востановить если очистить ,дамп, как это делается при чистке
crasch ?
Или есть другие варианты?
Блок управления : 6Q0909605AN  две подушки.
Заранее благодарю!!!
ПРАВИЛА ДО КОНЦА БЫ ПРОЧИТАТЬ, и вам же писали уже, а дамп то вашь где?????
Изменено пользователем simca43
Прошу прощения , если нарушил правила !!!
Информацию собираю в попыхах.
На счёт мене писали , я ничего не получал.
С правилами обязательно ознакомлюсь .
Дамп, смогу предоставить  после выходных, вычитывать его будет мой напарник.
Сегодня ,Инженер по гарантии, заказала блок ,SRS, по (Кулансу) - это очень облегчило жизню .
Своим вопросом обидеть никого не хотел, просто действительно  хрень получается ; работаю 5 лет у дилера  , а что-бы кроме как приговорить ,блок, ничего и не знаю.  :sad:
  • 4 года спустя...
Приветствую удалось победить проблему подушек?
тоже мозгую понять не могу вот что было
Адрес 15:  Подушки безопасности        Файл QML: 6Q0-909-605-VW52.clb
   Номер детали ПО: 6Q0 909 605 AH    АО: 6Q0 909 605 AH
   Компонент: R3 AIRBAG VW52  025 2400
   Ревизия: 06025000    Заводской номер: 0037TR0C62TT
   Кодировка: 0021043
   Мастерская #: WSC 01530 935 00200
11 Найдены неисправности:
00595 - Данные об ударе сохранены
            000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ
01214 - Данные об ударе для преднатяжителей сохранены
00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя(N95)
            001 - Превышен верхний предел - Индикатор неисправности ВКЛ
00589 - Пиропатрон 1 подушки безопасности переднего пассажира(N131)
            007 - Замыкание на массу - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
00654 - Пиропатрон преднатяжителя ремня безопасности водителя(N153)
            001 - Превышен верхний предел - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
00655 - Пиропатрон преднатяжителя ремня безопасности пер.пассажира(N154)
            002 - Превышен нижний предел - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
00532 - напряжение электропитания
01317 - Блок управления в комбинации приборов(J285)
            004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
01578 - Контрольная лампа выкл. ПБ со стороны переднего пассажира(K145)
            009 - Разорвана цепь или замыкание на массу - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
01280 - Фронтальная подушка безопасности пассажира отключена
            000 - -
А стало так и не удаляется
Номер детали VW/Audi: 6Q0 909 605 AH    АО: 6Q0 909 605 AH
  Компонент и/или версия: R3 AIRBAG VW52  025 2400
Кодировка: 0021043
Код мастерской: WSC 01530 935 00200
1 неисправность:
00003 - Блок управления
            014 - Неисправен - Индикатор неисправности ВКЛ
Помогите пожалуйста
21 час назад, Imotors15 сказал:
   Кодировка: 0021043
            000 - -
Кодировка: 0021043
1 неисправность:
Помогите пожалуйста
Лишнего почистил. Дамп где (до и после)? SRS на MC68HC908AZ60 или с eeprom?
Изменено пользователем nepomny
Заливали заведомо исправный дамп проблема не ушла. Не требуется какая нибудь кодировка после заливки чищенного дампа? Дамп не под рукой чуть позже скину
21 час назад, kiviol сказал:
после чего стало?
После чистки eeprom пробовали залить рабочий дамп то же самое
Изменено пользователем Imotors15
12 часов назад, Ol231 сказал:
Чем помочь то ? Молитвой ?
Уже и на молитву согласен лишь бы помогло 😂
Что мешает в базу дампов сходить и от туда скачать и по аналогии почистить дамп
Этот блок делается минуты 3 без разбора и с разбором минут 20 это с выпайкой процессора
22 часа назад, Imotors15 сказал:
Парни всем спасибо разобрался вроде
У меня на такой случай объектив есть от фотоаппарата. Пропаял, отмыл и посмотрел внимательно.
