drossel18 Опубликовано 22 ноября, 2009 Опубликовано 22 ноября, 2009 Решил поставить себе (21124) автозапуск. Но застрял на вот какой проблеме: на какую ножку в ЭБУ или на панели приборов нужно подключить провод контроля по оборотам (ЭБУ М73, 1118 - приборка) И ещё, что делать с проводом на ACC, если его нет. За ранее СПАСИБО!
UAH Опубликовано 22 ноября, 2009 Опубликовано 22 ноября, 2009 Решил поставить себе (21124) автозапуск. Но застрял на вот какой проблеме:на какую ножку в ЭБУ или на панели приборов нужно подключить провод контроля по оборотам (ЭБУ М73, 1118 - приборка) И ещё, что делать с проводом на ACC, если его нет. За ранее СПАСИБО! Вот распиновка комбинации приборов. 7___________________.rar
al12c508 Опубликовано 29 ноября, 2009 Опубликовано 29 ноября, 2009 Решил поставить себе (21124) автозапуск. Но застрял на вот какой проблеме:на какую ножку в ЭБУ или на панели приборов нужно подключить провод контроля по оборотам (ЭБУ М73, 1118 - приборка) И ещё, что делать с проводом на ACC, если его нет. За ранее СПАСИБО! ACC это в инмарках там питание отключается при пуске стартера.АСС оставь неподключеным
zahary4 Опубликовано 5 декабря, 2009 Опубликовано 5 декабря, 2009 Решил поставить себе (21124) автозапуск. Но застрял на вот какой проблеме: на какую ножку в ЭБУ или на панели приборов нужно подключить провод контроля по оборотам (ЭБУ М73, 1118 - приборка) И ещё, что делать с проводом на ACC, если его нет. За ранее СПАСИБО! Справа от педали газа под шторкой есть разьем жгута панели приборов, в нем коричнево-красный провод - тахометр.
andrei663 Опубликовано 9 апреля, 2011 Опубликовано 9 апреля, 2011 Справа от педали газа под шторкой есть разьем жгута панели приборов, в нем коричнево-красный провод - тахометр. подключи не к тахометру ,а к сигнальной лампе масла
aaww Опубликовано 9 апреля, 2011 Опубликовано 9 апреля, 2011 К тахометру будет лучше,т.к. по маслу может не корректно считывать.
romelo Опубликовано 10 апреля, 2011 Опубликовано 10 апреля, 2011 подключи не к тахометру ,а к сигнальной лампе масла Не нужно по маслу. Зимой будет перекрут.
Leha275 Опубликовано 10 апреля, 2011 Опубликовано 10 апреля, 2011 Лучше контроль по генератору,а АСС вообще не подключай,и будет тебе счастье.Тока контроль запрограммирую по генератору.
prohor Опубликовано 26 сентября, 2011 Опубликовано 26 сентября, 2011 Решил поставить себе (21124) автозапуск. Но застрял на вот какой проблеме: на какую ножку в ЭБУ или на панели приборов нужно подключить провод контроля по оборотам (ЭБУ М73, 1118 - приборка) И ещё, что делать с проводом на ACC, если его нет. За ранее СПАСИБО! ACC-это дословно "АКСЕССУАРЫ"!!!Контроль по генератору -работает корректнее ."Там видно" скачек по напряжению во временном интервале ...во замудрил.
Игорек 29 Опубликовано 20 декабря, 2011 Опубликовано 20 декабря, 2011 ACC-это дословно "АКСЕССУАРЫ"!!!Контроль по генератору -работает корректнее ."Там видно" скачек по напряжению во временном интервале ...во замудрил. на все авто ставлю определение по тахометру. по нему и докручивает как надо в морозы и глюков нет! зарядка в мороз может не определить, а даление на холодную всегда высокое. на вазах провод кричневый с красной полосой идет от ЭБУ.
dim86050 Опубликовано 26 августа, 2012 Опубликовано 26 августа, 2012 Не нужно по маслу. Зимой будет перекрут. перекрут не значительный зато если давление пропадет мотор жив останется
