Mitsubishi Outlander XL 3.0 2006, фото платы моторного
Здравствуйте!  Может есть у кого в работе блок управления двигателем от корча, как на фото Mitsubishi-Engine-ECU-Engine-Control-Computer-1860A930-E6T70493.jpg,  1860А930   Е6Т70493.
После одного сервиса проблема с запуском, с дампами вроде порешали, ошибок по иммо и моторному нет, но нет запуска, в текучке статус стартера он, а  сигнал из эбу не выходит, на плате не хватает транзистора, нужно фото той части платы которая доступна, сразу под железной крышкой,  вот узнать бы какой нужен.
Спасибо.
Здравствуйте!  Может есть у кого в работе блок управления двигателем от корча, как на фото attachicon.gifMitsubishi-Engine-ECU-Engine-Control-Computer-1860A930-E6T70493.jpg,  1860А930   Е6Т70493.
Спасибо.
Чето в не в том направление копаете !
личка полная
http://s018.radikal.ru/i521/1507/30/cbc7e57d82b2.jpg
http://s008.radikal.ru/i306/1507/b9/6272ad5a7fd0.jpg
  корпуса с номером нет нет. по разъёмам вроде бы такой
если такой сфотаю нужную область
Так подскажи, куда копать!
Не прокручивается стартер :
1 Не прописаны ключи
2 неисправен ингибитор (селектор на АКПП ) перегорел пред ингибитора
3 неисправно реле управления стартера
4 перегорел предохранитель стартера
5 неисправно втягивающее реле стартера
6 сгорела обмотка стартера
7 обрыв , кз в проводке
Нет выходного сигнала управления реле стартера ECU см пункт 1, 2 ,3 , 4
Отражается ли в дате лист ECU на сканере режим Р N парковка нейтраль
Какие ошибки были в ECU и в ИМОшке
В Дате текущих данных иммо статус ключей присутствует ( по умолчанию 2 шт , 1 в наличие прочитан ) иногда данные ошибочны и повторная прописка ключей помогает причем ошибок ни где ни выдает и единственное что указывает на отсутствие прописанных ключей в дате ECU статус - immo on   дложно быть off
Ключи пишутся MUTIII
Дополнительно не мешало б проверить все массы и плюсы питания ECU распиновка
Что делали в сервисе откуда забрали автомобиль ?
Спасибо.
2 х300с, блок не похож, это от 2.4 наверно, на обратной стороне, в искомом блоке нет таких больших ёмкостей...
Личку почистил.
2 komohd, прошу помощи уже после всех проверок, как бы всегда стараюсь дойти сам, и уж элементарные вещи типа реле, преды, проводка и соответственно статусы работы проверяются в первую очередь и по умолчанию.  Я же написал, ключи на месте, в статусах иммо всё видно ошибок нет, в статусах моторного тоже всё нормально, сам стартер живой, при перемыкании выводов реле двс вращает, и ошибок нет. Была проблема в дампе моторного, в 66ой, вин и контролька и есно висела ошибка по связи иммо эку, сейчас ошибки нет.
Есть фото, качество не айс, но блок такой, как нужен, выделил то чего не хватает IMG_2922.jpg, позже выложу фотку подопытного.
Про "дружественный" сервис, не скажут что было, человек притащил им авто, и что-то пошло не так в общении, короче он хотел забрать тачку, а они не отдали сразу, а немного подержали..., короче чего туда лезть,, сейчас задача запустить её.
подопытный
Изменено пользователем nemez36
Добрый вечер! есть блок от полтарашки, по внутрянке не такой не много. Тоже есть IC71 на элементе написанно F1004. Скорее всего это стабилизатор. Если надо фото, могу сфотать
Спасибо.
Личку почистил.
Есть фото, качество не айс, но блок такой, как нужен, выделил то чего не хватает attachicon.gifIMG_2922.jpg, позже выложу фотку подопытного.
подопытный
Блок был скрыт до тебя ?
блок вроде родной!
Изменено пользователем komond
У меня нет привычки наговаривать, но факт остаётся фактом, блок вскрывался, да.
2 _GS_, будь добр, сфоткай, посмотрю, может то что надо.
Пробуй сделать след
зажигание вкл и перемкни контакты реле стартера , двигатель запускается ?
Какой у тебя сканер ? чем в диагностику входишь ?
с этого элемента (F1004) со второй ноги идет управление реле стартера(плюс)-106pin pcm. Завестись должна, если замкнуть релюху
в митсу минуса управляют
открывать должен минус а не плюс на реле + АКБ - масса кузов( стартер ) + предохранитель реле стартера  и нога - управления реле от ЭБУ
Ага...
starter.pdf
ПИН 86 минус управления реле с эбу
Вас надпись на схеме "Glow system" не смущает?))))
Изменено пользователем __GS__
нет не смущает тк как электро схемы в родных мануалах все такие универсальность выхода блока предохранителя под капотом
также и в Х лансере
посмотри при вкл зажигании на реле управления эбу приходит минус с блока двигателя ,  схемы приложены
может главное реле отвалило !
Спасибо.
Артур ,на него есть флешь ,если надо скину .
Скинь, проверю с тем что считал проц MH8106, спасибо.  Есть искра, блок диагнозится, нет форсунок и управления стартером! Реле все проверены, там проблем нет.
Перемыкание выводов реле на стартер эффекта не даёт, по обвязке, на выходе из блока команды включения реле, есть  связь с процессором, нет команды от транзистора, нет начала отсчёта.
На катушку реле стартера с ЭКУ приходить должен плюс, минус там постоянно присутствует.
