www23 Опубликовано 13 июля, 2015 Опубликовано 13 июля, 2015 эта штука есть в продаже http://ru.aliexpress.com/item/F1004-TO-252/1859179355.html но врядли это управление реле слишком мощный транзистор точнее сборка для таких дел а вот IGBT или MOSFET не подскажу но факт что в корпусе TO-252 токи могут быть очень большие через него возможно через эту сборку подается +12 на ключ реле стартера и еще часть схемы запитывает тогда роль этой сборки как защита по току в случае кз как вариант
nemez36 Опубликовано 14 июля, 2015 Автор Опубликовано 14 июля, 2015 Вообщем есть продолжение истории... Нашёл транзистор F1004, стоят в смартбоксе тойоты рав 4 2013 года, пять штук их там. Появился стартер, нет импульса на форсы и модули зажигания, при очень внимательном осмотре (уже в который раз), пришли к выводу, что нет ещё одной детальки, драйвера, smd 12pin. Короче ищем пока донора. Вот так наши коллеги из одного гаража "наказывают" клиента не согласного на их условия ремонта, и дело не в цене!, дело в общении и работе с клиентами! 1
