карина е заводится и глохнет
тоёта керина е 1997г. 1.6л. 4A-FE.мкпп. проблема такая, заводится работает пару минут и глохнет. диагностировал лаунчем показал 14 ошибку, неисправность цепи IGT или IGF. менял коммутатор трамблер в сборе, катушку зажигания, блок управления. прозвонил цепи коммутатор-эбу, трамблер-збу. все в норме. вв провода новые. смимал осцилограммы к сожелению не получается прикрепить. подскажите что еще нужно проверить.
а давление бензы? если она вобще?
давление норма. проблема в зажигании есть осцилограмма но не могу вставить.
