Перейти к содержимому
Датчик ПДЗ показывает только 75% на полностью открытой заслонке
Сообщений в теме: 12
#1 sanekmoto
    Мастер
  • Активные пользователи
  • 132 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:21124
Отправлено 23 Ноябрь 2009 - 23:37
Случайно заметил что у меня на 12хе ДПДЗ показывает на полностью открытой заслонке только 75%. Заслонка открывается полностью, проверял. Снял датчик и вставив отвёртку в паз провернул его до упора, после чего он показал 100%. Проверил на Приоре, тоже самое. Так для чего же сделано это ограничение?
#2 Норд
    Профи
  • Модератор
  • 412 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Уже 15
Отправлено 24 Ноябрь 2009 - 06:02
Просмотр сообщенияsanekmoto (24.11.2009, 1:37) писал:
Контролер наверное Bosch?Не парься все там нормально.Открываеться на 100%,показывает 75%.
#3 sanekmoto
    Мастер
  • 132 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:21124
Отправлено 24 Ноябрь 2009 - 11:29
В прошивке B173DR23 на Приору есть параметр "Положение дроселя, обеспечивающее макс. наполнение", который начинает работать на 88% открытия дроселя, вступит ли в действие этот параметр, если датчик выдаёт только 75%?
#4 Норд
    Профи
  • Модератор
  • 412 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Уже 15
Отправлено 24 Ноябрь 2009 - 14:11
Просмотр сообщенияsanekmoto (24.11.2009, 13:29) писал:
Чтп 7.рабочие режимы,расчет наполнения,положение дросселя обес..... .Открой разными картами что у тебя при 6200?Может быть и 40% а может и 63%.Не парься все там нормально.
На MP-7, на BOSCH 797 открытие полное а по диагнозе 75%.
#5 Destroying-3
    Отсасываю у Слонов
  • Заблокированные
  • 0 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Интересы:Отсасываю у Слонов
  • Автомобиль:ланцер IХ
Отправлено 24 Ноябрь 2009 - 14:20
Это только в режиме ХХ, под нагрузкой будет и 100%.
#6 timka
    Профи
  • Master
  • 875 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Автодиагностика-ремонт,чиптюнинг,настройка.
  • Автомобиль:Lada PRIORA
Отправлено 24 Ноябрь 2009 - 14:34
Проверить надо по параметру АЦП ДПДЗ , если АЦП ДПДЗ при полностью открытом дросселе меньше 4.0V то датчик скорее всего в топку, АЦП должно быть около 4.3 - 4.7V. А если контроллер Bosch 7.9.7 то после замены датчика обязательно делать инициализацию.
Сообщение отредактировал timka: 24 Ноябрь 2009 - 14:37
#7 Норд
    Профи
  • Модератор
  • 412 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Уже 15
Отправлено 24 Ноябрь 2009 - 16:35
Просмотр сообщенияtimka (24.11.2009, 16:34) писал:
Речь идет не о проверке датчика а о покозаниях по диагнозе.
#8 sanekmoto
    Мастер
  • 132 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:21124
Отправлено 24 Ноябрь 2009 - 16:39
Датчик новый поставил, у меня на 12хе контроллер Bosch 7.9.7, на Приоре Bosch 7.9.7+. Инициализацию делал
#9 sanekmoto
    Мастер
  • 132 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:21124
Отправлено 24 Ноябрь 2009 - 17:15
Какой лучше картой открывать Приоровские прошивки в CTP 4.10?
#10 Норд
    Профи
  • Модератор
  • 412 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Уже 15
Отправлено 24 Ноябрь 2009 - 19:37
Просмотр сообщенияsanekmoto (24.11.2009, 20:15) писал:
Как бы тебе сказать??Прошивка связана с картой : B 109DR02+b79p. Если она есть у тебя
в ЧТП 4.10, то вот как бы ей самой.А если нет , то где ее взять и как прикрутить то вопросик еще тот.Версия 6.8 пока еще у Казика на Окте или СМС версия 7,на 3.21 не искал может Эмибокс что-то и продавал не знаю врать не буду.
#11 timka
    Профи
  • Master
  • 875 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 Ноябрь 2009 - 23:22
Просмотр сообщенияНорд (24.11.2009, 18:35) писал:
А проверка по каналам АЦП это уже что-то из дугой области ??? или нынче это уже не входит в диагностику ?
#12 Норд
    Профи
  • Модератор
  • 412 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Уже 15
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 05:47
Просмотр сообщенияtimka (25.11.2009, 1:22) писал:
Входит.только вопрос о другом и по ходу дела кто его задал мои обьяснения понял.А к тебе будет огромная просьба :заедет к тебе 797 подцепи диагностику,дай 100% открытия дросселя , сними скрин ,и перешли можеш в личку я судовольствием посмотрю на это чудо.
#13 sanekmoto
    Мастер
  • 132 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:21124
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 19:22
Просмотр сообщенияНорд (24.11.2009, 22:37) писал:
У меня CTP 4.10 предлагает открыть Приоровские прошивки картами: B103EQ12+, B105DQ09+, B108DQ09+, B120EQ16+
