Ситроен С5 бензин V6 3L bosch 7.4.6 ошибка Р0121
Rus-sss
Ситроен С5 бензин V6 3L bosch 7.4.6 коробка автомат, ошибка Р0121. Все проверил не приходит питание на моторчик электродроселя, проводка в норме, положение дросельной заслонки видет. Предыстория, начал работать постоянно вентилятор охлаждения на второй скорости, после этого случилась проблема с заслонкой. Жгут проводов от эбу до движка просматривал. Подозрение на ЭБУ , хозяин любил намывать движок,есть распиновка плюсов и минусов на бош 7.4.6 хотелось бы проверить прежде чем вскрывать мозги. И кто, что может подсказать по этому вопросу, может кто сталкивался?
Заслонка, датчик положения газа в норме - 100% перепроверял.
2002г. Дросельная заслонка исправна, проверял. Тут либо косяк с проводкой, либо с мозгами. Скорее всего с мозгами, похоже транзистор на включение второй скорости вентилятора пробило вот он и мослает постоянно. А что в мозгах на моторчик дросельной заслонки напругу подает вот мне что интересно. Распиновка боша 7.4.6 нужна по ней надо проверять и орентироваться.
Проводку от дросельной заслонки к мозгам прозванивал, все в норме, массы смотрел, может плюс какойто к мозгам не доходит.
датчик педали газа как причина может быть, датчик температуры охлаждающей жидкости и проводка к ним. когда вентилятор маслает постоянно, это аварийный режим
Да проверил я все это, вентилятор бы мослал на полной а не навторой скорости, по диагнозе датчик положения пидали газа все четко, температура ОЖ тоже всё правельно показывает, тут процентов 80% в мозгах причинка.
Он был у официалов, те ему приговорили датчик положения газа, поставили другой, толку нет, сказали может быть мозги :) после чего клиент их послал по известному адресу.
Температура ОЖ 30 а карлосон маслает, релюшка исправна. Дросельная заслонка исправная, датчик положения педали тоже исправен, а управление на электродвигатель дросельной заслонки не подаётся, хотя праводка исправна. Газу даёшь педаль видет, а заслонка не сместа, почему нет управления? Все исправно 100% я в этом точно уверен. Сто раз перепроверил. Винтелятор сначало чудить начал, потом заслонка, откуда мозги на постой при включении вентилятора на релюху питание подают, если мозги видят температуру 30градусов. Аварийный режим? От чего по ошибкам Р0121 постоянно висит, после заводки появляется Р0122. Из за них она карлосана включает? При чем достаточно просто включить зажигание и карлосон работает, что может быть? Что то в мозгах.
на пыжиках при любой неисправности вентилятор постоянно маслает - проверь заряд акб  массы...
Массы протягивал, завтра ещё покопаюсь, не найду, мозги только останется скидывать.
Короче не партесь, это мозги перегорел а микросхема вопрос что за микросхема, понятно что по напруге корпус сильно выгорел ???48 0216 B200376 вот таквя микруха по питанию. Кто что скажет? Может кто знает её полное название и где взять и от чего могла накрыться ?
Infineon TLE7209-2R | Bosch 30348 | Motorola MC33186DH1
фото не мое.Если не ошибаюсь это 30348
Datasheet-Infineon-TLE-7209-2R.pdf
Изменено пользователем patuk82
Boshc 30348 стоит, осталось найти где её взять, накрылась из за реле вентилятора похоже , а может супер электрики лазили.
По моему, если мне память не изменяет в бош7.9.7 стоит.
Стоит бош 30348 , вопрос теперь где её взять. Помоему в бош 7.9.7 стоит.
В интернете есть 550р. стоит но это машина зависла на 1,5-2 недели, что не очень то охото.И так мерин А160 висит селектор на автамате починил, все сделал, патрубок с хамутом на дросельную заслонку не как не пришлют.
Спасибо всем за активную помощь.
