Лада Калина 2007г. отключение ИММО
Залило блок ОЖ, после восстановления потерялась связь с ИММО, было принято простое решение и ЧипЛоадыр-ем удален ИММО.
Примерно через полгода ИММО сам активировался, еще раз повторил удаление ИММО, прошло две недели, та же проблема.
Почему слетает прошивка на блоке Январь 7.2?
Плохие соединения в питании блока? Кривые руки? Кто сталкивался дайте совет куда копать.
я так понимаю блок январь 7.2.сколько не делал-проблем таких не было.иммо сам не как не мог активироватся.может клиент сам прописывает ключи и плтом парит тебе мозг.
попробуй так-считай еепром,пропиши вручную все fff.залей заного.вытащи чипы с ключей иили отключи антену от замка зажигания.
В клиенте уверен, родственник.
после прошивки сам блок иммо надо было выкинуть., никаких проблем больше бы не было.
Отрезал провода
А не проше тогда еще и Блок Апс Чистый еепром залить.
Какой смысл? что то я не понимаю.
иммо прописывается в эбу и блоке апс.на калине он стоит под заднем сидение со стороны водителя
во первых тс физически отрезал провод связи,во вторых апс в калине стоит в торпеде а под сиденьем стоит блок комфорта
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/58656-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%80/page-4
Блок смени на М73 и будет счастье :wink:
Изменено пользователем za-bey
Отрезал провода
Смотря какие отрезал, может не те что нужно ? Эти 9 и 18 ? :(
Мы не ищем легких путей :wink: , пенсионеру сразу не по карману новый блок.
А по теме нашел слабый контакт от ак.б на корпус, удалил иммо ещё раз посмотрим.
Они самые
Дополнительно обнаружил сгоревшую микросхему TLE 4729, повышенные обороты холостого хода, так что замена блока.
P.S. посмотрел на чип и дипе недорогая попробую перепаять
Изменено пользователем Jon_Abram
