Я 7.2 не включает главное реле
Здравствуйте. Искал такую тему в интернете, не нашёл, по этому открыл тему. Если не прав, извините, поправте.
в общем суть вопроса: имеется Я 7.2 124, не утопленник, не паяный, не горелый, в общем проблем нет, точнее не было(
Блок использовался как поменный, для первичной настройки машин не стандартной комплектации, шился не раз и не два. И вот, в один прекрасный момент, перестали на нём заводится машины.
Блок читается\прошивается без проблем любыми программами, но есть НО...
Ставлю на машину (заведомо полностью исправную - свою))), включаю зажигание, и практически ничего, только чек загорается и всё.
ГР не включается, БН тоже, стартер молчит.
Ну как бы все симптомы расписал, может кто-нибудь поможет. Тема как бы не к спеху. Просто очень уж хочется оживить этот чудесный блок)))
34 нога TLE 6240 управляет РГл. Там еще диод стоит. Схема есть в интернете.
Место жительства надо указывать..( В правилах написано)
Если тестером от контакта главного реле до ноги на TLE6240 звонится, собственно также должно звониться и РБН, то думаю сдохла tle-шка.
извините пожалуйста. Т.е. надо проверить выходит ли с этой ноги управление, и если нет то получается эта микросхемка умерла?
тоже так кажется. А из-за неё может блок не всегда выходить на связь. Т.е. подключаем допустим к комбику, нажимаем чтение и -нет ответа.. - нажимаем ещё раз(без изменений параметров) и всё - процес пошёл?
прозвонил дорожки, в итоге получается всё прерывается на диоде, который там стоит. Может такое быть?
этот драйвер управляет исполнительными устройствами, т.е релле, лампа джекичана, форсунки все идет с нее...если что-то не работает первым делом смотрю цепь от пина до вывода микросхемы.... как-то так.  на связь блок должен выходить даже при ее отсутствии...
спасибо большое. В общем пока думаю перепаять диод, а там посмотрим.
форсунки то же через неё идут? спасибо, как раз у знакомого проблема, с форсункой, всегда открыта. Надо будет тот блок тоже глянуть.
Спасибо спасибо спасибо огромное. всё-таки 7.2ой будет жить))))
перпоял ТЛЕшку - всё работает, всё включается. Спасибо всем.
  • 2 года спустя...
Аналогичная ситуация
Не вкл Гл.реле , если его вкл   принудительно, блок выходил на связь, но не вкл   со сканера ,РБН, РВСО и Рст.
Сканер пишет что он их включил , а ...тишина .
Была только искра и клиент приехал на газе (ГБО эжектор)
Я понял, что процессор жив но...драйвер исполнительных механизмов сдох (TLE 6240)
На TLE присутствовали все массы и +5в.
Перепаял 6240 и ....ура...!!!!!!!
  • 1 год спустя...
Тоже самое было, ваз 21124 1.6 16. При вкл. зажигания тишина всех релюх, панель приборов загоралась, стартер крутит а не заводит. Потом заведется, но где то в дороге могла заглохнуть. При прогреве может резко заглохнуть без ошибок. Пытаешься заводить и никак, потом всетаки заведется. А ошибка P0562-низкое напряжение бортовой сети. Короче, заменил январь 7.2. Пока всё нормально! Может кому полезна инфа будет.
