Мазда 6 2005 проблем мы с генератором
botanik9
нет если только путем перебора запчастей комп или гена
  • 1 год спустя...
У меня при ошибки: P2503 Charging System Voltage Low Mazda 3 был обрыв ротора генератора, естественно зарядки не было вообще.
P2503 Charging System Voltage Low mazda 3. .pdf
  • 7 месяцев спустя...
Был очень "загубленный" (достался от прежнего хозяина) разъем в блоке предохранителей в моторном отсеке, после восстановления контактов все ок.
  • 8 месяцев спустя...
  • 4 года спустя...
21.07.2015 в 20:19, Димарик_222 сказал:
В моторнике случайно нет ошибки по датчику температуры воздуха?Без него тоже зарядки мало.
А как это связано может быть? Сдох ECM? Попалось авто, зарядка 13.2, горит лампа на доске, ошибка по датчику температуры на впуске
Вопрос решен, был сгнивший провод возле блока предов, и таки да, с ошибкой по датчику на впуске горит лампа заряда и система зарядки в аварийном режиме
