Перейти к содержимому
сравнительно частое ВКЛ вентилятора на 21126 калина
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 66
#21 ДМИ
    Мастер
  • Master
  • 124 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 14 Август 2015 - 19:04
Попробуйте датчик температуры "сварить".
#22 AliBaba
    Мастер
  • Активные пользователи
  • 157 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Radio
  • Автомобиль:Калина (21126)
Отправлено 15 Август 2015 - 10:35
Датчик варить вроде как смысла нет- все три датчика показывают одну температуру в установившемся режиме- когда машинка постоит ночь к примеру.
радиатор вроде как теплый. Но надо будет взять пирометр и глянуть конкретно на сколько там возможно.
#23 Stalik
    Профи
  • Master
  • 501 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:интерес к диагностике(новичек)установка спутн.антен, немного комп.
  • Автомобиль:калина 1.4 16v bosch m7.9.7 b174CR03
Отправлено 15 Август 2015 - 17:55
Прошу прощения что вклинился, дабы не создавать темы, подскажите пожалуйста, значит авто калина 2009 года в прошлом году поменял помпу и радиатор охлаждения двигателя, помпа была с закругленными лопастями, при покупке новой такой же не было продали с прямыми лопастями, в итоге упала температура двига и зимой стало немного холоднее, возможно ли что циркуляция стала шустрее что и повлияло на результат, спасибо.
#24 AliBaba
    Мастер
  • 157 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Radio
Отправлено 15 Август 2015 - 18:31
когда все качает нормально, то температура определяется термостатом. какая была температура и какая стала ?
#25 Stalik
    Профи
  • Master
  • 501 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 15 Август 2015 - 19:04
Судя по щитку приборов то стрелка была за 90градусов, а сейчас до 90г, смотрел по БК 89гр, если сравнивать то градусов на 3-4.
#26 мозг
    Мастер
  • Заблокированные
  • 100 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:тюнинг вазов
  • Автомобиль:вазик
Отправлено 16 Август 2015 - 07:03
скорее всего в термостат или попало что или он начинает выходить из строя.помпы ставил разные разници не заметил даже на помпе в которой два ряда лопостей.
#27 Толят
    Профи
  • Master
  • 266 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 16 Август 2015 - 09:20
А состояние снятого радиатора проверяли, может загрязнен? Вот разница в 2-3 градуса.
#28 Stalik
    Профи
  • Master
  • 501 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 16 Август 2015 - 09:36
Старый радиатор был поменял из за течи на новый, по поводу загрязненности не стану утверждать не заглядывал, а вот по поводу термостата возможно он начинает умирать соглашусь, спасибо всем.
#29 ДМИ
    Мастер
  • Master
  • 124 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 17 Август 2015 - 10:49
Интересны показания ДТ при примерно 100град.
#30 AliBaba
    Мастер
  • 157 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Radio
Отправлено 18 Август 2015 - 17:02
Что имелось в виду? Ну или как примерно сделать или в каких точках?
#31 ДМИ
    Мастер
  • Master
  • 124 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 18 Август 2015 - 17:10
Правильное ли у датчика сопротивление при температуре примерно 100град.
Сообщение отредактировал ДМИ: 18 Август 2015 - 17:11
#32 AliBaba
    Мастер
  • 157 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Radio
Отправлено 18 Август 2015 - 18:59
который на термостате? или под ним на блоке?
Сообщение отредактировал AliBaba: 18 Август 2015 - 18:59
#33 UNick
    Профи
  • Master
  • 698 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:2111
Отправлено 18 Август 2015 - 19:24
Конечно на термостате, он отвечает за показания температуры по которым ЭБУ включает вентилятор, а датчик на головке - только на панели отображает температуру.
#34 AliBaba
    Мастер
  • 157 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Radio
Отправлено 19 Август 2015 - 20:20
соберусь - сделаю. Но пока что надо чайник и прибор собрать да и датчик выкрутить. а что туда можно на время вкрутить ? Заткнуть что бы.
#35 мозг
    Мастер
  • Заблокированные
  • 100 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:вазик
Отправлено 20 Август 2015 - 15:26
другой датчик!
#36 AliBaba
    Мастер
  • 157 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Radio
Отправлено 24 Август 2015 - 20:30
сварил новый датчик. 183.5 Ома
Сойдет?
#37 Толят
    Профи
  • Master
  • 266 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 Август 2015 - 05:50
Сравните по таблице по мере остывания или нагрева. Таблицы зависимости сопротивления датчика от температуры ОЖ есть в любом руководстве по Вазам.
#38 AliBaba
    Мастер
  • 157 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Radio
Отправлено 25 Август 2015 - 07:12
Сравнил. По таблице д.быть 177 Ом.
4% считаю даже лучше чем хорошо. Достану родной - проверю.
#39 AliBaba
    Мастер
  • 157 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Radio
Отправлено 25 Август 2015 - 16:01
Ну пока что после замены разница в показаниях приборки и эбу максимум один градус. Но в городе, при +17С молотил вентилятор. П робочка то была маленькая и не стоящая на месте. Но всеравно сварю для експерименту.
Сообщение отредактировал AliBaba: 25 Август 2015 - 16:02
#40 AliBaba
    Мастер
  • 157 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Radio
Отправлено 25 Август 2015 - 21:24
Старый датчик порепаный. Зубильцем что бы не выпал из корпуса. То ли с завода, то ли в СЦ поменяли.
185 Ом.
Теперь 1мин06сек вентилятор стал работать и папауза стала с новым датчиком 2мин37сек.
И это пр. +14 градусов. Вентилятор явно долго работает.
Т.е. температура.диапазон расширился на 2-3 градуса и времена изменились.
