vasia198777@gmail.com Опубликовано 25 июля, 2015 Опубликовано 25 июля, 2015 (изменено) добрый день товарищи, подскажите притащили авто Citroen c3 2004г 1,4 со слов клиента что то делали с поворотником и что то каратнули, щас данная проблемма не включается вентилятор охлаждения, масса есть не приходит +, подскажите откуда идет +? чем он управляется откуда? из bsi или с эбу? Изменено 25 июля, 2015 пользователем vasia198777@gmail.com
SERGO494 Опубликовано 25 июля, 2015 Опубликовано 25 июля, 2015 должно стоять реле включения вентилятора под капотом, сигнал включения приходит от моторника. либо в предохранительном блоке либо на кожухе вентилятора, скорее всего реле сгнило.
vasia198777@gmail.com Опубликовано 25 июля, 2015 Автор Опубликовано 25 июля, 2015 реле ставил другое,(кстати реле греется) и сори забыл еще ошибка висит p0485
SERGO494 Опубликовано 25 июля, 2015 Опубликовано 25 июля, 2015 к реле питание приходит? преды все проверял?
vasia198777@gmail.com Опубликовано 25 июля, 2015 Автор Опубликовано 25 июля, 2015 к реле подходит тока один+ на зеленый провод управлением, больше + нету
