ВАЗ-21102 8v E2
#1
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 15:18
Моему авто уже 10лет (ВАЗ-21102 8v E2). Всё это время я был счастливым обладателем эбу МП7 и ездил на нём почти без проблемм. Весной этого года меня угораздило поставить эжекторное ГБО (с эмулятором форсунок и эмулятором ДК)и начались проблеммы. Сначала появилась стрельба в глушителе после ПХХ, почитав интернет удостоверился в том, что нужно перешивать эбу. Инжекторшик залил мне прошивку скорректированную для работы с ГБО. Поездив немного понял, что с этой прошивкой проблемма перехода с бензина на газ не решается (после переключения на газ нужно около 1,5-2 минут, что-бы контроллер сбросил обороты). Инжекторщик предложил поменять эбу МП7 на Январь 5.1 под предлогом того, что на Январь можно залить 2-х режимную прошивку с калибровками для бензина и газа. В Январь, который он мне дал, он залил J5V07G21. Я произвёл соответствующую перекоммутацию контактов и подключил Январь. Машина - поехала и я-бы даже сказал - хорошо поехала, что на бензине, что на газу. Омрачало мою радость два момента:первый - холодный двигатель слишком долго держал повышенные (около 1,5к) обороты (до прогрева двигателя до 40-50 градусов) и второй - при достижении температуры 90 градусов при сбросе газа обороты зависали в районе 2-2,5к и пока не ударишь по педали газа - не сбрасывались. Иногда удар по педали приводил к совершенно обратному эффекту - обороты повышались до 3-3,5к. Я подьехал к инжекторщику и всё ему рассказал - он влил прошивку J5D13T02. Проблемма с зависанием оборотов ушла, но появилась новая проблемма: при нагреве двигателя с холодного до 60-80градусов в движении, после перехода на Х.Х. двигатель глох. Помогало только выключение зажигания. Я опять поехал к инжекторщику - он мне залил 2-х режимную J5BD13T02. Проблемма с тем, что двигатель глохнет на Х.Х при температуре двигателя 60-80 градусов осталась. Но происходит сей не приятный момент только на газу, на бензине - нормально.
Возможно у диагностов с опытом есть какие-либо мысли по поводу того, в каком направлении искать неисправность.
Заранее благодарен.
#2
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 17:33
и нетрогайте прошивку дело не вней
#3
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 18:05
#4
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 18:17
#5
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 19:37
#6
#7
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 20:16
ДПДЗ стоит безконтактный - Арзамасский. Светодиод эмулятора лямбды при увеличении оборотов меняет свой цвет с зелёного на оранжевый, т.е. смесь не такая уж и обеднённая. Самое интересное, почему после выключения с последующим включением зажигания, глохнуть машина перестаёт.
Повторить сей факт у инжекторщика не представляется возможным по причине того, что это происходит только утром и вечером, т.е. когда нужно ехать на/с работу/ы. :-)
Не связано-ли это с ЭБУ? (эбу мне было продано тем-же инжекторщиком б/у)
Сообщение отредактировал snail: 25 Ноябрь 2009 - 20:19
#8
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 20:28
POTAP 123 (25.11.2009, 23:01) писал:
на газу дпзд как то летает в показаниях а на бензиновой прошивке стоит 1 то 4 % открытия, поставил со своей машины, и всё пропало...
иногда капаешь капаяешь а оказываеться совсем в другом дело...
#9
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 20:31
snail (25.11.2009, 23:16) писал:
Тоесть на холодную всё происходит?
Попробуй свечи махнуть...
#10
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 20:49
aleffka (25.11.2009, 21:31) писал:
#11
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 20:54
snail (25.11.2009, 23:49) писал:
а после 80градусов к 90-95 траблы повторяються?
#12
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 21:02
aleffka (25.11.2009, 21:54) писал:
Можно конечно сказать: прими как фичу, но при движении в часы пик это немного напрягает, не знаешь в какой момент она захлохнет. Пробовал вкл/выкл зажигание при 40-50 градусах, думал потом это не проявится - не помогло: догрелась и опять захлохла.
Попробую подкинуть другой ДПДЗ - посмотрю, может действительно он "плывёт" с температурой.
#13
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 21:12
snail (26.11.2009, 0:02) писал:
#15
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 21:56
Сообщение отредактировал macik001: 25 Ноябрь 2009 - 21:58
#16
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 07:32
#17
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 08:03
macik001 (25.11.2009, 23:56) писал:
Эмулятор лямбды ставился вместе с ГБО под контроллер МП7.
Ошибок контроллер не фиксирует.
ЗЫ: Сегодня, когда опять начали падать обороты - переключился на бензин. Обороты на Х.Х. поднялись до 1,5к и не опускались. Опять на ГАЗ - обороты 500-600, бензин - 1,5К. Выкл/вкл зажигания: бензин - 1К, ГАЗ - 1к. Поэкспериментировалось удалось в тянучке с горки. Вечером поменяю ДПДЗ - утром отпишусь.
#18
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 10:54
#19
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 11:00
aleffka (25.11.2009, 22:28) писал:
#20
Отправлено 27 Ноябрь 2009 - 08:47
snail (25.11.2009, 23:15) писал:
Поменял ДПДЗ на контактный, довольно таки новый(на нём проехал около 500км, возил с собой как ЗИП). Проверил МТ положение ДПДЗ - в норме.
Утром завелась как обычно - нормально. Прогрев до обычной темп-ры выпендривания - нормальные обороты. Ну думаю, всё, проблемма решена. Но не тут-то было: при повороте на булыжник под горку, где нужно практически остановиться и начинать подьем на первой передаче - дрыгатель захлох. Завёл, газу и поехал: утро, дорога узкая, моментальная очередь сзади. Вытягиваю на горку на второй, какобычно, и заезжаю в карман. Обороты 2-2,2к, прогазовка не помагает - не падают. Переключаюсь на бенз - то-же самое, но обороты потихоньку падают. Упали до 1,5к и всё, дальше падать не хотят. Выкл/вкл. зажигания - всё норма: обороты 1к на газу и на бензе. Так до работы и доехал.
Я начинаю больше склонятся к мысли о температурной нестабильности ЭБУ.
