skoda octavia tour AIRBAG
skoda octavia tour AIRBAG 2007 1.8T AGU.
Сработали подушки, поменял блок AIRBAG на целий б/у, поставил вместо нових подушек резистори на 3,9Ом,    подключил VAG_COM вибило ошибки :   00588 пиропатрон п/б водителя N95 32-10 значение сопротивления слишком велико - спорадическая
Удаляю ошибки, вихожу из програми и захожу заново и ошибки снова появляются,  при всех манипуляция лампочка подушек тухла несколько раз на 1 сек. и снова продолжала гореть.
Снимал масу включал зажигание  надевал масу всеравно горит.
Как вилечить проблему.????
Изменено пользователем turboopel
Тебе же вагком говорит, что значение сопротивления слишком велико, что может быть не понятного!!!  :tormoz:
Но когда я винимаю резистор с руля, и заново считию ошибки, то они остаются на месте не меняются.
сопротивление по меньше поставь 2.5 ом если ошибка не сотрется проводку смотри от блока до подухи .
Если сопротивление велико, то и в обрыве,это тоже велико, все правильно комп пишет!
Попробуй закоротить, и посмотри ошибку
Это пипец,товарисчи!Инструкция по ремонту срс для дол.....бов!Завтра будете получать результаты на диагностике!Просто акуй!
Купил сопротовление 2,4Ом менше небило, сегодня попробую.
Пойдет если шлейф целый. Если оборван, то подключи до шлейфа.
Снял подрулевой шлейф  продзвонил все контакти на неем - глухо все оборвани.
Подключил резистор ниже шлейфа в проводку и о чудо ошибок нет лампочка потухла, и вопросик когда захожу теперь в режим диагностики подушек то лампочка airbag загорается на 5сек потом тухнет и снова загорается на 5сек, - ето так и должно бить.?????
Еще вопросик как правильно подключать подушки????:
*снять масу - подключить подушки - включить зажигание - надеть масу.
*снять масу - подключить подушки  - надеть масу - включить зажигание
Будешь массу накидывать, зевак из салона выгони.
Интересно, а рвануть подушку знаешь как?
подключить батарейку 1,5В???????????7
