Блок управления ТНВД Opel Combo Y17DTL
Подскажите рабочий аналог транзистора b23p06v пробовал irf9540 не работает.Буду очень благодарен за помощь
номер блока 16267710
Изменено пользователем sanya2005
Ваша зам5ня слабовата. Подбор по параметрам на digikey. Нуи неисключенно что в нагрузке межвитковое замыкание
а причину то выяснил почему транзисторы по вылетали?, если мне память не изменяет то в этих блоках с начало надо смотреть стабилизатор 7809, причём под нагрузкой, если под нагрузкой он даёт 7 - 8 вольт в место 9 то соответственно замена, дело в том что эта дрянь при выходит из строя из - за перегрева и за счёт защиты выключает электронику и то не всегда, надо делать тепловой зазор корпуса ЕДС, ну в смысле отодвинуть его от кузовни авто
сдвоенные диоды 8889 проверь! Один запараллелен.
блок принесли распаяный без транзисторов и стабилизаторов диодов. нашел аналоги кроме этого транзистора.
Диоды новые поставил их тоже небыло.
а!, ну да, иначе плату не извлечь, там вообще то часть элементов залито компаундом, и по этому её (плату) выпаивают, поэтому транзисторы, стабилизаторы, диоды, электролиты остаются в компаунде, иначе ни как
Вот PDF на той транзистор подбирай.
0ks8fqakjuls2yld3a6q7z89z3py.pdf
даташит у меня есть, есть ли возможность проверить на столе импульс управления транзистором? с эбу идут 4 провода на эбу тнвд как с имитировать сигнал?
Грел корпус эбу феном все достал без проблем.
