mercedes 221 s350 акпп аварийном решиме
Eloi
Добрый вечер .ситуация такая если машина постоит заводится все в порядке проблем нет через пять минут аккп падает в аварийку не выбирается скорость и не заводится.кидаю скрины..
Когда появляется эта ошибка не могу соеденится ни с одним блоком управления кроме двигателя.
что мешает пройти по ошибкам? по частоте возникновения сделать выводы. вариантов там не много, ism или плата в акпп.
 вот в точности такой же мерен и с той же проблемой, но не заводится... если выдернуть реле пит. эбу кпп, заводится и соответственно дальше нейтралки не втыкается. если на заведенную реле вставить , то кпп начинает работать, но ессно в аварийке. мозг двига пишет что не получено кан сообщение от кпп, абс, есп ит.д... все читается. но в самой акпп ток ошибка по абс. все пробовалось отключаться лишнее... но все равно заводиться не дает. началось все с того что чел приехал на этом мерине на диаг. двиг и адаптацию. пока я вчитывался в сие аппарат сел задний акб. и стартерный акб тож не фонтан был. питание даже на диаг разъеме то появлялось то отпадало. подкинули норм аккум на задний и усе ..топливник отрабатывает, но стартером не дает крутить, ошибок по этому поводу тож нет...
попробую тож подкинуть исм, коли логика кончилась. о результатах ессно доложим.
