liberty75 Опубликовано 26 ноября, 2009 Опубликовано 26 ноября, 2009 Нужно поменять блок управления по причине выхода из строя драйвера катушек. Где зашиты ключи?, .....чтобы не заморачиваться с прошивкой ключей, слить дамп.
Slavik k Опубликовано 27 ноября, 2009 Опубликовано 27 ноября, 2009 в 93с46 должны быть . А сам драйвер не проще поменять?
UAH Опубликовано 27 ноября, 2009 Опубликовано 27 ноября, 2009 в 93с46 должны быть .А сам драйвер не проще поменять? или перепаять епром в новый блок.
migel Опубликовано 27 ноября, 2009 Опубликовано 27 ноября, 2009 новый блок опять спалишь там смотри опоры двигла-они проседают и повреждают жгут двигла.это болезнь максимок
liberty75 Опубликовано 27 ноября, 2009 Автор Опубликовано 27 ноября, 2009 или перепаять епром в новый блок. если ключи в епром то конечно просто перепаяю ее. Там две восьминогие микры, одинаковые, с маркировкой:277 714 в две строки. Это они и есть? новый блок опять спалишьтам смотри опоры двигла-они проседают и повреждают жгут двигла.это болезнь максимок Да, конечно, я в курсе насчет проблемы с жгутом и катушками. Блок все равно менять надо , но предварительно все проверю по вышеизложенному в 93с46 должны быть .А сам драйвер не проще поменять? По поводу замены драйвера, довольно сложно достать его, у нас по крайней мере, есть адрес в Иркутске. Есть вероятность что еще что то в блоке полетело, так как были попытки заменить драйвер набором инверторов, что не дало результатов. Вот эти две микры
migel Опубликовано 27 ноября, 2009 Опубликовано 27 ноября, 2009 цена вопроса у официалов 200 тыс-так на вс случай
liberty75 Опубликовано 27 ноября, 2009 Автор Опубликовано 27 ноября, 2009 (изменено) цена вопроса у официалов 200 тыс-так на вс случай цена чего именно? Блок можно заказать за 7 тыр,.... что еще? Изменено 27 ноября, 2009 пользователем liberty75
migel Опубликовано 27 ноября, 2009 Опубликовано 27 ноября, 2009 цена с заменой подушек,блока и прочего в комплексе
liberty75 Опубликовано 2 декабря, 2009 Автор Опубликовано 2 декабря, 2009 Завели это авто, без всякой прошивки ключей, нет там иммо. Вообще история закручена: изначально авто не заводилось с ключа а только с толкача, проблема аккумулятора. Какие то перцы починили его так что авто вообще перестало заводиться. в таком виде он попал к нам, результат на фото. Замена АКБ + замена ЭБУ = ОК P.S. Всем кто поучавствовал спасибо!
052 Опубликовано 21 февраля, 2018 Опубликовано 21 февраля, 2018 Привет всем, глупый вопрос. Легко ли снять моторник на А33? Заглянул за бардачком, даже не видно.
вова020 Опубликовано 21 февраля, 2018 Опубликовано 21 февраля, 2018 Привет всем, глупый вопрос. Легко ли снять моторник на А33? Заглянул за бардачком, даже не видно. по моему он там же где и на приоре , минут 10 снимать
