Опубликовано (изменено)
Всем доброе время суток! Ваз 2114 1,5л 8кл Я7.2 начинает дергаться при скорости 30-40км стоит добавить газу едет нормально, тяга приличная. По диагностике все более менее, немного завышено время впрыска 4.45-4.65 расход воздуха 9.5 -10кг Ацп дмрв 1.016 пробовал ставить проверенный. Дпдз был неисправен заменили, форсунки промыты и проверены на стенде , клапана отрегулированы,компрессия 12.5 везде. Дул пневмотестером есть небольшая утечка по второму цилиндру. Проверял дымогенератором забраковал рхх пропускал по корпусу, заменен. Также неоднократно менялись свечи, проверялись провода и мз, и  подменялись на заведомо исправные. Метки на месте, датчики коленвала и распредвала проверялись и тоже подменялись. Датчик скорости в адеквате и подменялся. Пробовал и сток и прошивку от Виктора , эбу подменял, массы в порядке. Пробовал снимать фишку с рхх и ездить ничего не меняется. Насос в стенку больше 5 , в рампе 2.4 -3.0 Что еще проверить?
Изменено пользователем viah
Скорость понятно, а  по оборотам ?
От тысячи двести до двух примерно
Перед болячке не проводился ли какой либо ремонт, замена ?
Авто недавно куплено поэтому неизвестно
Откидывал и рабочий ставил
Дергается на всех передачах???или все таки имеется зависимость от оборотов двигла и воткн. передачи???
Дергается на второй третьей четвертой .На первой не так заметно скорость меньше
А как поживает датчик коленвала его проводка,демфер, зубья и шпонка на валу?
Форсунки проверь на стенде. Бывает что они в одном режиме перестают работать.
В каком режиме они не работают и буквально все?
Я не сказал что все. Была практика когда форсунки (не все разом) начинали лить или наоборот не открывались именно при определенных обстоятельствах (время впрыска, частота).
И топикстартеру - это всего лишь предположение основанное на практике.
На хх  проблем нет?
Осциллограф  подключить и прокатится,
с отключенным ДС тоже дергается. Задающий снимал смотрел ,демфер шпонка в порядке, датчик коленвала проверял и подменивал. Проводку правда не прозванивал. Форсунки смотрел на стенде, от 30 до 200гц . На хх ходу нормально работает. Осцил у меня есть только работать с ним путем не научился да и что смотреть не пойму
Смотреть нужно ДПКВ  + ДФ .
Рекомендую дополнительно подключить манометр в рампу.(ключиком стукни по РДТ и прокатись)
Январик очень чувствителен к плохо работающему ДМРВ, ацп покоя не о чем не говорит.
Установи сток прошивку соответствующую комплектации с ДК : I(A)203EL36 , посмотри что происходит с коррекциями , покатайся и посмотри что будет происходить с таблице обучения .
А время впрыска великовато , хорошо это когда оно находиться около 3,60-4,0 .
А дроссель стандарт ? случаем не увеличенный стоит ? и ДМРВ 116 а не 037 ? .
Изменено пользователем timka
Дмрв 116 и я ставил со своей машины изменений никаких. Давление в рампе мерил конечно, правда с манометром не катался. Стоковую прошивку заливал в свой подменный эбу и клиент дня два катался, коррекции около единицы были. Дроссель посмотрю и попробую осцил подключить.
