Ford Focus1, не заводится, В1600
Приволокли машину, сказали вышли из магазина, не заводится... Подрулевое все разобрано, антена висит, поэтому могут быть сомнения в правдивости вышесказанного. В моторнике только Р1000 и В1600... Ключ один и он танго не прочитался... Достал моторник, 77014 погрызана видимо паяльником, прочитал... но дампы танго не принимает... Вопрос почему? поехала епромка? И если залить дамп с другого ЕЕС-V и положить туда ключи, будет работать? Что кроме ключей лежит еще в епромке?
как 25040.bin
как Ford 77014.bin
диагностика что показала- сколько ключей в памяти? дамп по моему кривой. в еепром только ключи. zsoul -правильно сказал. на них еще блок выходит из строя, проверь его исполнительные механизмы. был форд фокус 1 1,6 сошол с ума блок дописал сам себе 8 ключей и ключ определялся как id64-точно не помню но не как 60
Изменено пользователем роман-30rus
похожая ситуация - фокус 1  диагностика показала 8 прописанных ключей   два родных  не видит   диагуном положить ключи не получается   х-100   тоже не берет не знаю что делать  ручного  опыта нет
тогда читать чипы и записать в дамп.
Изменено пользователем zvm
 на сайте х100+  заявлена именно эта машина  три пункта по иммобилайзерам    а прибор не коннектится  на других авто он у меня проверен  думаю что проблема в самом иммо  сегодня буду искать  подскажите где он  в фокусе- 1 ?
в эбу микросхема-какая не помню.
снимай эбу.ищи микруху помоему 95хх и читай дамп.
Иммо в ЭБУ, микросхема указана выше в моих постах... Восьминогая чуть ниже и левее проца
а зед булом мини по дампу положить заново ключи попробывать.в программе есть это авто.
все делается по дампу за 20мин
  • 5 недель спустя...
Есть EEC-V LP4-335  Фокус 1, похожая ситуация с ключами (в системе прописано 8 ключей  не стерается и не не прописывается) авто не заводится. Вопрос, где у него память иммо находится?  https://drive.google.com/file/d/0B8IEr1sv3twhb3IxWldCdjZsNS1GeWVzQ1dCX1djS2UyWU93/view?usp=sharing
На твоей фото память иммо и находится. А чем пробовал писать?
vcm 2, v86. А какая микруха, можешь показать? Я так понял 8-и ногая под процем? https://drive.google.com/file/d/0B8IEr1sv3twhLXhSTXVvcTZYOUk/view?usp=sharing
нет !  - самая правая по фото  читай на ней  77014nc  но дело похоже не в ней
Ребята поделитесь пожалуйста адекватным дампом на этот автомобиль.
Держи
Focus 1.rar
Спасибо-попробовал,ничего не поменялось.8 ключей по прежнему.Я так понимаю эбу сдох?
