Opel Astra H cd30mp3 и GID Нужны дампы
Прошу коммерческой помощи ... Ищу дампы связанных Гида и сд30мп3. или пошагово ткнуть носом. Из оборудования оп ком, абритус, внешние программаторы паяльник.
delphi-grundig?
Yes
Попробывал дампы с корсы связалось отлично... но гид не тот
GID у меня помоему не сименс был,давно это было честно говоря.
  • 2 года спустя...
Уважаемые коллеги, требуется помощь, подсказка, зашел в тупик. Автомобиль Опель Астра Н, 2008г.в. Z17DTH утонул. В негодность пришли REC, CIM, IPC, GID, UCH CD30 mp3, ECC блоки! На разборках были найдены донорские блоки и успешно имплантированы на автомобиль с заменой PIN & VIN, конфигураций и т.д. Автомобиль ожил, стал заводится, практически все функции работают. Огорчает только надпись Display Safe на экране GID. Это, собственно предистория, а история такова:
Из родной CD30 mp3 пересадил еепром 24С32 в донорскую. В донорском GID в дампе Atmel 25080 изменил донорский ПИН на родной , и с помощью Op Com прописал VIN, результат - каждые пять секунд в динамиках бип, на дисплее все функции отображаются, но переодически выскакивает надпись Radio Safe. Вернул донорский еепром в донорскую магнитолу, с дисплеем ничего не делаю (в нем в дампе изменен ПИН, Op Com прописан VIN). С помощью Op Com, зная донорский PIN магнитолы, отвязываю и по родному PIN привязываю магнитолу (с родным еепром в донорской магнитоле этого не удавалось сделать) . В результате БИП в динамиках исчез, но на дисплее появилась надпись Display Safe. Причем подкидывал другой дисплей, по проще, Borg (его дамп 93С56 не изменялся, донорский) и на нем тоже самое, хотя на залоченной магнитоле с пищанием в динамиках он все (что мог, климу и борт компьютер не показывал) исправно показывал.
Уважаемые коллеги, подскажите порядок действий, что то я запутался...
UCH_24C32_PIN2967_donor.BIN
UCH_24C32_PIN3298.BIN
GID_ATMEL25080_PIN7679_Donor.BIN
GID_ATMEL25080_PIN3298_origin.BIN
DIS_93C56_1.BIN
