alexnb5 Опубликовано 18 августа, 2015 Опубликовано 18 августа, 2015 Добрый день . Cery Tiggo T11 2009Г коробка автомат, какбуд-то находится в аварийном режиме на разных режимах не переключает передачи - коды ошибок отсутствую , переключение селектора отображаются на компе нормально . Читаю сканматиком Краткая предъистоия со слов клиента . Начались проблемы с акпп, погнал в питер в фирму специализирующиюся на рентах коробок . Ему перебрали проверели на стенде поставили обратно но симтом остался . Вызвали электрика со стороны он пришел проверил проводку и ушел в загул . В итоге отписали блок упр акпп . четыре месяца ждали заказ из Китая , пришли мозги, поставили симтом остался . Прошу помощи разобраться с эл проводкой на акпп , проводка перепахана разъёмы попереломаны нужна схем косы коробки автомат. первоночально хочу исключить проводку но без схемы не могу разобраться параметры Температуры масла -2 град датчик стоит новый соленойды активируются на слух не все . .
alexnb5 Опубликовано 18 августа, 2015 Автор Опубликовано 18 августа, 2015 удалось удостоверится, что при активировании с компа сигнал доходит до солинойдов, проверил осцилографом. т.е проводка целая. (не факт что они подключенны правильно)
