Citroen C4 Picasso-пневмоподеска
Есть у нас знатоки этих авто?
2007 год
был код С1196-вроде как несоответсвие фактического положения заданному...
Сделал ревизию шарниров датчиков. Ошибка не появляется. Пока!
При включении зажигания на табло ругается на отсутствие информации о давлении в шинах!
Вопрос-есть ли связь с выставляемым кодом в пневмоподвеске?
И как бороться с этой надписью? На колесах датчиков нет, и сканер не видит ни какого блока!
История авто неизвестна-только куплена.
Датчики давления это опция, к пневмоподвеске отношения не имеет.А вот есть датчик высоты и крена, он влияет на работу подвески.Телекодировка без датчиков и ошибка с панели уйдет.
То есть Вы предлагаете исключить датчики высоты и крена?
Но хотелось бы все таки починить)))
Обратил внимание-если управлять кнопками в багажнике, то кузов поднимается более активно, чем опускается. Опускается как то циклично-нажал, дернулось вниз, остновилось. и так несколько раз. Это нормально?
Есть ли описание этой системы? Устройство и проверки?
Исключить датчики давления, чтоб ошибка колеса не горела.Неделю назад делал такой авто, через пару дней придет датчик , буду менять , посмотрю как работает.
Смотри пневмоподушки.  На пежо боксер 3  из-за мелких свитчей была С1196. Смотрели свитчи подушек мыльной водой. Заменили обе подушки и всё стало ОК !
Опускать,поднимать должны плавно,поэтому склонюсь к насосу.На С5 ремонтировал плату управления.
