CarProg для панели Nissan
Akram
Парни ,кто нибудь делал щуп для работы с панелями ниссан ?
Может скинете схемку или печатку?
на сайте кодекарда есть фото не не очень понятно A12EE -5576Water.jpgNISSAN 2 -5591Water.jpg
  • Like 1
О какой схеме идёт речь,это простой погопин
Вот сфоткал, только не понятно как с ниссаном идет работа на 5 вольтах.
о схеме как подключить погопины к карпрогу через разъем db25,точнее к адаптеру d1(там по моиму идет связка карпрог+d1+щупы) Изменено пользователем Akram
погопин втыкается в А1ЕЕ адаптер http://www.codecard.lt/carprog/adapters/carprog-eeprom-programming-adapter/prod_410.html
Сейчас проверил работу через А12ЕЕ+погопины на панели Ниссан Кашкай, всё чётко работает,
работа идет на 5 вольтах, с блоком питания на крайних контактах 4.7 вольта получается, без
блока питания 4.3
Хорошо , на разъем db25 карпрога нужна распиновка для подключения погопинов
вот подписал на какие контакты db25 звонятся погопины.
спасибо.
если не трудно , подскажи там два погопина на ниссан идет они оба так звонятся?
и номера контактов db25 это от карпрога или от адаптера?
оба погопина одинаково звонятся, только шаг разный.
в адаптере А12ЕЕ только соединения,
контакты на адаптере и карпроге подписаны,
вызванивал на тот разьем который в карпрог втыкается.
1 контакт адаптера втыкается в 1 контакт программатора,
2 во второй и т д, всё совпадает.
  • 3 года спустя...
Где у китаез можно купить адаптер А12ЕЕ? Или можно сразу развести на DB25?
Изменено пользователем krox
На панели Ниссан, 1-й пятак - это масса. На вашем фото, он соответствует 1-й цифре?
