vaskocuturilo 4 Опубликовано: 28 ноября 2009 Здравствуйте все.... Хочется совета в чем может быть причина большого расхода на машине Ваз 2113 1.5 8Кл ... блок Январь 7.2 На машине стоял сток, расход был 11 л на 100 км .... замер производился по бензаколонке ...были заменены все расходники, сетка топливная, масло в моторе, коробке . Компрессия в порядке по всем цилиндрам 10.1 кг на холодную и 11.2 на горячую ( +- 0.2 КГ) - не был заменен только топливный насос, но давление и обратка в порядке. на 2000 тыс обротов давление 3.2 После этого был произведена замена калибровки в блоке была установлена прошивка под данный авто, прошка обкатанная, ездит на нескольких машинках расход составляет 8 л на 100 км при максимальной динамике ... (прошивка известного Вити Ledokol-a). Человек отъездил на ней ровно 100 км замер производился по бензаколонке расход составил 7 л ... Был поставлен БК, и произвелся еще один заезд на 100 км смешанного цикла ...трасса город.... БК показывал то 7.1 то 7.0 Л, потом стал падать стал показывать 6,5, и потом тормазнулся на 3.4 л на 100км ...Был снят и человек прокатился еще 100 км ...и бензокалонка показала расход 15 л ... В чем может быть причина ? Ведь расход был 7 л ...почему так резко увеличился расход ? Ведь стиль езды не изменился .... Диагностика показывает что все в норме, показатели в пределах нормы... давление на бензанососе не изменилось ... Но машина просто тупо жрет бензин .... едет хорошо, даже очень хорошо но жрет нереально ... Подскажите кто чем может ..Буду очень признателен .... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
flesher 11 Опубликовано: 28 ноября 2009 (изменено) Нужно проверить провода, свечи, замерить максимальное давление топлива пережав обратку если насос в норме должна стрелка манометра быстро подняться до 5bar. Проверит давление в шинах. Пролить форсунки на сденде. Очень часто такое бывает изза свечей. Ещё объязательно проверить установку задающего диска. Возможно смещение его. Изменено 28 ноября 2009 пользователем flesher Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vaskocuturilo 4 Опубликовано: 28 ноября 2009 Спасибо за ответ ! Форсунки промыли на стенде... Проверили все массы ... Свечи новые в порядке, давление тоже .... Диск не проверяли .... просто расход был 7 л а потом резко за один день стал 15 литров ..... сложно поверить что из-за прошки ведь она в порядке обкатанная вне сомнения ... Провода все новые ..... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
flesher 11 Опубликовано: 28 ноября 2009 (изменено) Спасибо за ответ ! Форсунки промыли на стенде... Проверили все массы ... Свечи новые в порядке, давление тоже .... Диск не проверяли .... просто расход был 7 л а потом резко за один день стал 15 литров ..... сложно поверить что из-за прошки ведь она в порядке обкатанная вне сомнения ... Провода все новые ..... Тогда отрегулировать клапана. Возможно на горячую какой то клапан зажимает. Компрессия следовательно падает. И ещё какие показания ДМРВ (каналы ацп) при включенном зажигании и не заведенном двигателе? Хорошо бы снять осцилограммы с модуля зажигания. Изменено 28 ноября 2009 пользователем flesher Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vaskocuturilo 4 Опубликовано: 28 ноября 2009 Клапана отрегулировали за 2 дня до чиповки .... Компрсессия у него в норме ..показатели ДМРВ на хх 10-12 кг на 3000 - 25-30 кг .... Осцилу пока не нимал сегодян вечером попробую....но он был у моториста знакомого ...мотор в поряде сказали .... иначе бы не послали ком не Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
flesher 11 Опубликовано: 28 ноября 2009 Если двигатель и сестема впрыска в норме, то всё дело в водителе. На крайняк попробуй еще раз перепрошить мозги. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vaskocuturilo 4 Опубликовано: 28 ноября 2009 Это конечно (перепрошика краяняк) - но как варинт все таки попробовать можно :) СПасибо за подсказки ...и советы ...сегодян попробую и проверю все ...завтра отпишусь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
flesher 11 Опубликовано: 28 ноября 2009 Так же причиной этому могло послужить некачественное топливо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гост 67 Опубликовано: 28 ноября 2009 поставь сток и все и ограничитель на педаль Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vaskocuturilo 4 Опубликовано: 28 ноября 2009 Топливо вполне приличное ...ну на сколько это возможно...парень из нашей компании все там заправляемся ...у всех расход нормальный а у него нет такого просто так быть не может :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
flesher 11 Опубликовано: 28 ноября 2009 (изменено) Прошивка с регулировкой CO? Если да то проверь его. Если с датчиком кислорода то выложи скриншот диагностической программы с параметрами на холостом ходу. Желательно так же выложить прошивку, посмотреть параметры. Изменено 28 ноября 2009 пользователем flesher Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vaskocuturilo 4 Опубликовано: 28 ноября 2009 прошка с ДК ... параметры выложу не вопрос а прошку нет .... Если прошка нужна то к Вите Ледоколу .... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
flesher 11 Опубликовано: 28 ноября 2009 можешь прошивку не выкладывать. Просто нужно было посмотреть составы смесей и зону регулирования по ДК чтобы примерно представить какой должен расход топлива. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vaskocuturilo 4 Опубликовано: 28 ноября 2009 Дак не вопрос я тебе данные предоставлю.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
opetrovv 0 Опубликовано: 28 ноября 2009 Ручник у него не подклинивает? Давление в колёсах в норме?...Если таксист, то они любят грется с заведённым мотором, а потом расход на километры меряют. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vaskocuturilo 4 Опубликовано: 28 ноября 2009 да нет парень в полне вминяемый с ручником все в порядке ... шины тоже .... был же расход 7 л .....и враз стал 15 литров Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
POTAP 123 93 Опубликовано: 28 ноября 2009 Да пусть проверит расход ешё денька 2, может по запарке не правильно псчитали и уже паника, и ищеш не известно что. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
migel 3 Опубликовано: 28 ноября 2009 (изменено) газиком бы конечно посмотреть на выхлоп и принимать решение.... есть ли кат?забитый поднимает расход был случай-расход встал в норму,как только чел стал заправлять с мерной канистры-было еще на карбюраторе давненько Изменено 28 ноября 2009 пользователем migel Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vaskocuturilo 4 Опубликовано: 28 ноября 2009 Кат есть но может быть он забит .... он уже проверяет несколько дней я бы не стал кипишевать если бы такое было один раз... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
migel 3 Опубликовано: 28 ноября 2009 поставь сток и все и ограничитель на педаль вобще согласен на 100проц-давно бросили ерундой заниматься,сколько уж прошили взад-не сосчитать если только на старые стоки поставить свежие и чел доволен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
