Непонятная работа вентилятора Volvo XC 90 2003 Года
Есть проблема с машиной Volvo XC 90 2003 года Модель двигателя B 6294 T6. Проблема следующая: Включается вентилятор охлаждения при 105 градусах при температуре окружающего воздуха выше 20 градусов, при этом выскакивает иногда ошибка ECM-6220 - Модуль вентилятора охлаждения, высокий уровень сигнала. При температуре окружающего воздуха ниже 20 градусов, вентилятор включается при 90 градусах, при таких условиях нет ошибок. Может кто сталкивался?
  • 2 года спустя...
Тема все еще актуальна, ошибка та же, менялся блок управления двигателем, вентилятор на новый, только теперь пишет 6220 - слабый сигнал
Проверяй шим на блок управления вентилятором от эбу двс,гниет провод в районе перегиба на правом лонжероне.И вент у них при 105 должен включатся,это штатный режим
При активации вентилятора с эбу все работает нормально, все режимы. После того как выключишь зажигание, даже если работает вентилятор, то сразу выключается. Раньше работало еще какое то время. Ошибок по работе вентилятора нет.
Вентилятор оригинальный. Вот еще вопрос, нет ли такой функции на XC90 в магнитоле, выбор режима работы вентилятора? У меня личная машина S40II, там есть три режима, низкая температура, нормальная и высокая. Просто на данном XC90 не работает дисплей магнитолы, поэтому не могу посмотреть.
Есть блок управления, он стоит на самом вентиляторе, менялся вместе с вентилятором. Вентилятор стоит оригинальный.
