замена тнвд № 059 130 106DX на 059 130 106E
кто подскажет,?возможна-ли замена тнвд № 059 130 106DX на 059 130 106E?
а\м -ауди А-6 С-5, 1999г.двигатель AFB,2,5 TDI.
если возможна,то какие условия должны быть соблюдены?по эльзе, литера Е для движка AKE,но внешне один в один!
если кто делал - поделитесь опытом!!
можно менять, все такое же только настройки угла зажигания не забудь проверить. а так какая причина для замены насоса ? я за все время ни одного не сменил и нариканий не было на них. единственная причина каторая мне известна , это когда механизм опережения зажигания западает или насос с водой стоял долгое время.
это не моя машина,а приятеля.поэтому точную причину замены узнаю завтра-послезавтра.но если придётся ставить этот,то почему только на зажигание надо обратить внимание?а настройки менять не
надо?или ещё что?
на сколько я знаю синхру придеться положить ,насоса с моторником
Ошибаешся...
Цитата(dizel-1 @ 30.11.2009, 7:12) на сколько я знаю синхру придеться положить ,насоса с моторником
Ошибаешся...
ребята!по-русски пожалуйста!и по-подробнее!что значит положить синхру?неправильно будет работать полный привод?а если перепрошить эбу под данный тнвд?это возможно?или бред?
Ошибаешся...
Ставь насос и не парься.
дык поставили! :rolleyes: насос гудит при включение зажигания,а машина заводиться не хочет.
но главное,данная замена возможна?примеры из жизни есть?у кого после установки всё было нормально?что пришлось делать?
<!--quoteo(post=56109:date=1.12.2009, 21:36:name=didi)-->
Цитата(didi @ 1.12.2009, 21:36)
<!--quotec-->Ставь насос и не парься.<!--QuoteEnd-->
<!--QuoteEEnd-->
была такая машина и все работало нормально . а на угол зажигания обратить нужно по таму, что при неправельной установки угла можно и не завести машину и предварительно без ремня при включенном зажигании прокачай систему. на сухую насос этот ни когда сам не закачает. можно целый вагон акумов посадить и стартеров сжечь, а результата ноль будет. помогай насосу прокачивать систему, врезай грушу или бензонасос и вперед, но прокачается только при вращении ТНВД. поэтому и не ставь ремень сперва и прокачивай врукопашную.
спасибо,будем пробовать!
