k0tik0v Опубликовано 25 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 Пригнали мерседес,двигатель 111 с электронно-механической залонкой, жалобы на повышенный холостой ход, а именно - сразу после запуска обороты около 1000 и в течении где то секунд 50-ти медленно начинают расти и фиксируются на 1500, ошибок нет,подсоса воздуха нет, ДМРВ в норме -15-18л., проводку от заслонки вскрыл-проверил - все нормально, датчик температуры ОЖ рабочий, концевик х.х. на залонке - живой, снял пластиковую крышку на дроссельной - все чисто, до меня никто не лазил, ничего не крутил, обратил внимание, что после запуска моторчик заслонки потихоньку начинает ее приоткрывать, и как только обороту становятся равны 1500 , останавливается, и еще - на педаль газа реагирует нормально, расход топлива в норме - при 1500 время впрыска 2,2-2,4мс. У меня идеи кончились, может кто подскажет куда дальше копать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
synoc Опубликовано 25 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 (изменено) положение хх в дроселе смотрите...сопротивление... п.с. чем смотрите? Изменено 25 августа, 2015 пользователем synoc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v Опубликовано 25 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 Уже понял в чем косяк, отсутствует второй сигнал с потециометра заслонки, смотрю старом, но дата скудная, и ошибку по отсутствию сигнала моторник не отдает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
synoc Опубликовано 25 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 (изменено) там блик кодами больше информации... есть еще прога- hfmscan, но это индивидуально.... Изменено 25 августа, 2015 пользователем synoc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uncle_sem Опубликовано 25 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 там типично рассыпавшаяся изоляция в жгуте от заслонки. ну, не только там, конечно, но в данном случае - это основная причина и проблема ИМХО. собственно, должны быть странные ошибки в ассортименте и не совсем адекватные параметры местами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yura112 Опубликовано 15 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 касу прозвани от заслонки до разъема и от разъема до моторника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
