Short1 Опубликовано 28 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 (изменено) Peugeot 207, 2006 год АКПП-робот. Предыстория: машина после ДТП, восстановлена, собрана. После сборки с помощью Лексии был произведен сброс и адаптация сцепления и передач. Обучение проходит успешно, НО остаются не стираемые ошибки: Р1705 - неисправность селектора переключения передач, замыкание цепи на плюс 12 либо обрыв цепи, и Р1795. По схеме проверил напряжение приходящее +12 от зажигания - приходит как положено на 3 контакт селектора. На всех остальных контактах тоже висит какой-то "+". Как можно проверить селектор? Разбирал его, смотрел, механических повреждений в нем нет, но и в аварии салон не пострадал. Провода все прозвонил от селектора до блока управления коробкой - Обрывов нет. Машина заводится, на рычаг не реагирует, если нажимать кнопки на руле, то переключение происходит как веред(1 - 2 передачи), так и обратно (2-1-N). Помогите, пожалуйста в каком направлении копать? что еще надо проверить? Добавлю еще - когда Лексией пытаемся провести Тест исполнителей, включаем 1,2,3,4,5, N, R, передачи, коробка слышно как переключает, НО значения на панели не меняются, постоянно горит "N". Изменено 28 августа, 2015 пользователем Short1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
santei5223 Опубликовано 29 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2015 Peugeot 207, 2006 год АКПП-робот. Предыстория: машина после ДТП, восстановлена, собрана. После сборки с помощью Лексии был произведен сброс и адаптация сцепления и передач. Обучение проходит успешно, НО остаются не стираемые ошибки: Р1705 - неисправность селектора переключения передач, замыкание цепи на плюс 12 либо обрыв цепи, и Р1795. По схеме проверил напряжение приходящее +12 от зажигания - приходит как положено на 3 контакт селектора. На всех остальных контактах тоже висит какой-то "+". Как можно проверить селектор? Разбирал его, смотрел, механических повреждений в нем нет, но и в аварии салон не пострадал. Провода все прозвонил от селектора до блока управления коробкой - Обрывов нет. Машина заводится, на рычаг не реагирует, если нажимать кнопки на руле, то переключение происходит как веред(1 - 2 передачи), так и обратно (2-1-N). Помогите, пожалуйста в каком направлении копать? что еще надо проверить? Добавлю еще - когда Лексией пытаемся провести Тест исполнителей, включаем 1,2,3,4,5, N, R, передачи, коробка слышно как переключает, НО значения на панели не меняются, постоянно горит "N". Ищите схему, прозванивайте селектор. Смотри предохранители. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Short1 Опубликовано 29 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2015 Схема найдена, провода прозвонены, селектор разобран - просмотрен, стоят транзисторные, которые управляются магнитом, питание на селектор приходит... НО почему то из блока на селектор тоже приходят плюса... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
смарт Опубликовано 29 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2015 (изменено) Если ошибка точно Р1705, то смотри: сигнал частоты вращения на входе в коробку передач. Напиши ВИН, что-то ошибка подозрительная Проверяй 1662, схему не смог тебе скинуть Изменено 29 августа, 2015 пользователем смарт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Short1 Опубликовано 29 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2015 Спасибо за инфу, проверил - все вело в блок управления коробкой, вскрыл, прозвонил ключи с которых идет импульс на рычаг переключения - сдох ключ управления питанием "минус" рычага переключения! ошибка Р1705 - ушла , селектор начал реагировать на переключения, все заработало! осталась висеть одна ошибка P1795 - ошибка счетчика КПП нет связи. Но на приборке и информационном табло на это не ругается, думаю надо подсобрать машинку и покататься! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Short1 Опубликовано 29 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2015 Если ошибка точно Р1705, то смотри: сигнал частоты вращения на входе в коробку передач. Напиши ВИН, что-то ошибка подозрительная Проверяй 1662, схему не смог тебе скинуть VIN: VF3WCKFUC34508146 Где копать ошибку P1795? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
смарт Опубликовано 30 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 VIN: VF3WCKFUC34508146 Где копать ошибку P1795? Ого, даже интересно, как ты находишь такие ошибки? Р1795 это Компьютер автоматизированной механической коробки передач Код ошибки P1795 Описание кода неисправности для послепродажного обслуживания Информация счетчика коробки передач : Соответствие Описание диагностики Число включений и выключений передачи превысило 1000000 циклов Условия возникновения кода ошибки Зажигание включено Техническое уточнение по условиям возникновения кода ошибки Зажигание включено Условия исчезновения кодов неисправности После замены привода переключения передач Аварийные режимы при наличии неисправности - Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений - Основные возможные претензии клиентов - Подозрительные зоны Исполнительный элемент переключения передач Компьютер механической автоматизированной коробки передач Может что-то с разъемами на исполнителе переключения передач? В любом случае у тебя 3 подозрительные зоны: исполнитель выбора передач, жгут, компьютер РКПП Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Short1 Опубликовано 30 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 Ого, даже интересно, как ты находишь такие ошибки? Р1795 это Компьютер автоматизированной механической коробки передач Код ошибки P1795 Описание кода неисправности для послепродажного обслуживания Информация счетчика коробки передач : Соответствие Описание диагностики Число включений и выключений передачи превысило 1000000 циклов Условия возникновения кода ошибки Зажигание включено Техническое уточнение по условиям возникновения кода ошибки Зажигание включено Условия исчезновения кодов неисправности После замены привода переключения передач Аварийные режимы при наличии неисправности - Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений - Основные возможные претензии клиентов - Подозрительные зоны Исполнительный элемент переключения передач Компьютер механической автоматизированной коробки передач Может что-то с разъемами на исполнителе переключения передач? В любом случае у тебя 3 подозрительные зоны: исполнитель выбора передач, жгут, компьютер РКПП Спасибо! Я приблизительно понял где копать. Эту ошибку показывает Лексия. Я думаю, пока у меня блок был немного подпаленный, вылезла эта ошибка. Надо попробывать сбросить счетчики, и сервисный интервал, т.к. там на приборке пишет -44000 до ТО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вася12345 Опубликовано 15 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 Скажите решили проблему с этой ошибкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sovetskiy Опубликовано 21 января, 2017 Поделиться Опубликовано 21 января, 2017 ребят у кого есть электросхема AL4? селектор вышел за диапазон, измучался с сбоксом все никак не хочет показывать схему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
смарт Опубликовано 23 января, 2017 Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 (изменено) для схемы нужен вин. с этой коробкой много моделей шло, с разными силовыми агрегатами. Изменено 23 января, 2017 пользователем смарт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
daemonen Опубликовано 23 января, 2017 Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 Может пригодится (да простят модераторы): http://akpphelp.ru/images/contents/files/Dp0%20Rukovodstvo%20Maual.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sovetskiy Опубликовано 23 января, 2017 Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
