peugeot 307sw 2.0hdi. vf33hrhsb82501856,2002 г
kenevgen
нужна схема на абс эбу бош 5.7 есп и эбу двигателя бош
не могу найти нигде схему помогите
...все схемы похожи по распину ,но не то!
некоторые распин абс эбу не то, конкретнее у меня 40 и 26 контакт это походу кан-шина... так как контакты 15 и 16, 13 и 14, 30 и 31, 28 и 12 это датчики абс.
ситуация следующая по ошибкам бьёт по всем датчикам абс и по потере связи по кану с эбу двигателем. вот и начал проверять всё датчики целы и проводка ,и кан- от абс до эбу двигателя .
а больше схемы не могу найти! помогите как правильно узнавать опр код на пежо и ситроен?
провода кан-шины от абс эбу до эбу двигателя вызвонил всё ок... и замыканий нет... подскажите куда рыть...
по ошибкам эбу двигателя: нет связи с эбу абс
по ошибкам абс: нет связи с эбу двигателя,и по всем датчикам обрыв или короткое замыкание. номера ошибок не показывает читал пежо планет. по параметрам не видит оборотов двигателя , датчика положения руля и скорости вращения и  скорость авто показывает 255 км.час когда стоишь и едешь. а датчики абс все показывают постоянно 655 км.час. питание на эбу абс есть... куда рыть .... и схемка выручила бы немного...
схема по седре данного авто
1- http://screenshot.ru...ee85d0e0a85.png
2- http://screenshot.ru...bab2b9250e4.png
первая ссылка схема не подходит так как разём эбу абс 42 контактный на этом авто!) а на схеме 45 конт .
а вторая ссылка со схемой тоже не верна так как контакты эбу абс 40 и 24 кан шины вызваниваются на эбу двигателя контакты а3 и а4 а по этой схеме это идёт на бси....( так вот и у меня это схема есть но она мне не помогает ...так как неверна она а есть лишь какая то схожесть про шу помощи!!!!))спасибо
авто заводится с эбу и без бу абс.  вот номер блока  абс бош  285227    0   265  950  084  --42контактный разъём в 3 ряда. нужна точная распиновка...немогу нигде найти уже и по другим авто искал такой блок немогу найти
всё в седре нашёл немного не помудрствовал.... вот процитировал чел,который помог мне:
http://screenshot.ru...341d37895d0.pngТут же 25 и 45 пин идут в А3 и А4 на двигатель А если вы посмотрите сюда http://screenshot.ru...fe83dbc8097.png то тут же дадите сами себе ответ, почему авто заводится без блока ABS. В первом случае кан идет через блок, во втором проходит сквозь. Вы не обратили внимание что там сращивания проводов идут, а это напрямую как бы намекает что параллельно а не вход/выход. Следовательно схема http://screenshot.ru...14cb1b424af.png с 42х пиновым разьемом - ваш вариант. Других схем нет в базе. Это под ваш вин, под ваш авто, под вашу комплектацию. И 40 и 24 по схеме это CAN, только он тут не отображен в данной связке. Вот даже тут ясно что они все оптом сидят на одной линии. умер абс будем менять
  • 4 месяца спустя...
